Letku roikkuu mutta mikä?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Moro.
Tuossa huomasin, että eikös vas. etupyörän edessä alle katsottaessa näkyy roikkuvan "löysäkuminen" ohut letku.
Letku menee letku/sähköjohto niputuksessa vasemman lisävalon taakse, josta sieltäkin irti ja siitä sukeltaa toinen samanlainen(?) letku etupuskurin kuoren alaosaa kohti toista lisävaloa.
Letkun kun kelaa käteen niin se yltää aina akun vierestä ylös.
Mikäköhän kyseessä?
#5179
white9-5
Re: Letku roikkuu mutta mikä?
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Oisko kyse akun huohotuksesta? kuva1 ja kuva2
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
tarkoitat varmaan tätä Kuva
#3272
mienkoiv
Kiitoksia arvon veljet nopeista vastauksista ja upeista kuvista...
tuohan se lienee, pitää tutkia että mihin sen tökkää akussa kiinni.
Mikä on muuten tämän huohotuksen funktio ja se pitää ilmeisesti olla auki alaosastaan?
Haittaako jos ajelisi noin eikä siis huomaisi, että akun huohotus ei toimi?
#5179
mienkoiv
Mimmi kirjoitti:
mienkoiv kirjoitti:Kiitoksia arvon veljet nopeista vastauksista ja upeista kuvista...
Akun huohotuksen ollessa puutteellinen muodostuu akkuun moottorismetanaa :lol:
Nykyakuissa ei yeensä tarvita enää huohotusta. Huohotus on tarpeellinen akuissa, joiden nestetasoaki pitää tarkkailla.
ei ollut smetanaa omassa..kävin äsken kokeilemassa, tikkua en löytänyt, joten kastoin sormen akkunesteeseen..puhdasta oli...
makukin neutraali...
onkohan siis omassa akussani edes paikkaa mihin tuon tökkää..jossainhan se on kiinni ollut...vai liekö ollut missään kiinne ja nyt tipahtanut valtoimenaan alas roikkumaan...
#5179
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Hmm onkos tuon letkun yläpää sellainen muovitappi, jossa on 90 asteen kulmassa läpiviennit? Ovaalin muotoinen pää tms. Löysin tänään siitä akun vierestä sellaisen vapaana pyörimästä.
Saab 9-5 Aero XWD -11
