Auto on vuoden 92 2.3TA. EDUssa on oikeassa reunassa "radiator" ja "gear box" varoitusvalot, joiden en ole nähnyt palavan koskaan. Virrat kytkiessä EDUun syttyy vain "check engine" ja "oil level" valot, eli nämä ongelmalliset kaksi ensimmäistä eivät siis pala edes tässä vaiheessa. EDUn taustavalot toimii.
Paisarin anturille tulevaa johtosarjaa testailin, ja toiseen johtoon tulee virtaa ja toinen vie maihin. Oikosulku ei sytytä valoa.
Autoon on huoltokirjan mukaan vaihdettu 75 000km kohdalla saksalaisessa Saab-pajassa (josta auto on uuten ostettu) uusi mittaristo. Irroitin mittariston, ja huomasin, että siellä lukee isoilla kirjaimilla EDU3A. Olin siinä uskossa, että tässä autossa kuuluisi olla EDU2? Muuten johdot näyttivät olevan OK, mutta yhden oudon yhdisteliitoksen bongasin mittariston takana johdossa, joka tulee matka/trippimittarin kohdille.
Onko Edu väärä, ja voiko noiden kahden anturin toimimattomuus johtua "väärästä" EDUsta? Missä muualla vika voi olla?
Varoitusvalo-ongelma, väärä EDU?
Re: Varoitusvalo-ongelma, väärä EDU?
Kenelläkään ideoita tähän? haku sanoilla "gear box" ei tuota tuloksia, eli ilmeisesti tuo valo ei usein pala toimiessaankaan
9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Kun irroitit mittariston, niin tarkistithan ne kaikki merkkilamput? Mittariston ja EDUn taustavalojen lisäksihän siellä on parikymmentä pientä merkkilamppua. Ne saa esiin kun mittariston purkamista jatkaa. Lamput on kiinni pienellä holkkikannalla ja irtoavat vetämällä.blobbo kirjoitti:Auto on vuoden 92 2.3TA. EDUssa on oikeassa reunassa "radiator" ja "gear box" varoitusvalot, joiden en ole nähnyt palavan koskaan. Virrat kytkiessä EDUun syttyy vain "check engine" ja "oil level" valot, eli nämä ongelmalliset kaksi ensimmäistä eivät siis pala edes tässä vaiheessa. EDUn taustavalot toimii.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
