900:n nopeusmittari pomppii ja menee kahtasataa.
Sabbatt
Viesti Kirjoittaja Sabbatt »
Tarvitsisin hieman neuvoa mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan ongelmaani, eli '88 sataseni nopeusmittari tanssahtelee tappiin jo noin viidenkympin vauhdissa ja pomppii siellä koko matkan. Trippimittari näyttää kuitenkin joten kuten oikein. Onko kokemusta on kyseessä vaijeri tai sen jokin säätö vai onko peräti mittari itsessään palasina?
900 I 16 Kat
Re: 900:n nopeusmittari pomppii ja menee kahtasataa.
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Pienempää viritysastetta turbolle ja kaasupoljinta keveemmäksi :mrgreen: :mrgreen:
Arvelisin nopeusmittarin olevan sökö... 8)
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Tai vaijeri rikki.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
lähinnä mittaripuolella
Mittarissa vaijerin pyörittämän kiekon laakeri kulunut niin että tulee liian lähelle neulan akselilla kiinni olevaa vastapuolta. Mittaripuoliskot irrotetaan toisistaan, kasvatetaan välimatkaa asentamalla jotain väliin tai lyömällä tuurnalla pisteet korvakkeisiin jottei tule ihan niin lähelle.
Tuolla Mertmin kuvasarjassa puretaan viisarit ja taulu
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24#p424524
mutta onnistuu joten kuten viisariakin irrottamatta jos saa taulun löysäämällä puoliskojen ruuvit avattua ja kiinnitettyä.
Sabbatt
Kiitoksia, koitetaan tuota!
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Samanlainen ongelma minulla oli yhdessä 99:ssä. oli mennyt huohotin tukkoon, ja nosti öljyt mittariin?
Jäsen #6056
aika kova paine pitää koneessa olla että öljyt tulee kabiiniin....
eegas kirjoitti:Samanlainen ongelma minulla oli yhdessä 99:ssä. oli mennyt huohotin tukkoon, ja nosti öljyt mittariin?
Tuossa on jo sattumaa mukana, koska vaihteistoöljy ja moottoriöljy on eri tilassa. Kertomasi syy - seuraus ei ole mitenkään mahdollista ilman muitakin vaurioita, jotka olisi jääneet kertomatta, kuten esim. vaihteistoöljy ja moottoriöljy menneet sekaisin haljenneen vaihteistonkuoren takia tms.
eegas
Mertmi kirjoitti:
En puhunut moottoriöljystä enkä niiden sekoittumisesta, eikä ollut mikään rikki, vaan vaihteiston huohotin tukossa, se sijaitsee etupuolella enskan kopassa, sama proppu, mistä vedetään kytkinakseli ulos remontin aikana, siinä on pieni reikä siinä pöyreässä lätkässä, yläkulmassa, missä on sellainen rautalanka sanka pitämässä sitä kiinni, sitä kutsun vaihteiston huohottimeksi. Jos ette vielä ymmärtäneet, pitääkö ottaa kuva??? ja postitella se tänne??? Eihän moottoriöljyllä ole normaalioloissa mitään tekemistä nopeusmittarin ja sen käyttäytymisen kanssa.
Edit: kyllä minä voin Joesuuhun tulla näyttämäänkin, eihän tästä pitkä matka ole ;)
Jäsen #6056
900 I 16 Kat
Kyllähän se puskee vaihteistoöljyt pihalle jostain, kun edellisessä viestissä mainittu huohotin reikä tukossa....
