Renkaanvaihtobisnes
wesku
Renkaanvaihtobisnes
Viesti Kirjoittaja wesku »
Lähistöllä on pihalla teltassa toimiva paja joka mainostaa renkaiden vaihtoa 22 eur henkilöauto, 26 paku. Jonoa näyttää olevan. Voiko tuosta enää bisnes paremmaksi mennä ? 10 autoa tunnissa saattais mennä yhden miehen hommana, varmaankin enemmän jos toinen on antamassa renkaita ja rahastamassa ja toinen käyttää pulttipyssyä.
Turbolag
Re: Renkaanvaihtobisnes
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
wesku kirjoitti:Lähistöllä on pihalla teltassa toimiva paja joka mainostaa renkaiden vaihtoa 22 eur henkilöauto, 26 paku. Jonoa näyttää olevan. Voiko tuosta enää bisnes paremmaksi mennä ? 10 autoa tunnissa saattais mennä yhden miehen hommana, varmaankin enemmän jos toinen on antamassa renkaita ja rahastamassa ja toinen käyttää pulttipyssyä.
Aika hyvällä sykkeellä saa kyllä vetää jos 6min / auto siirtelyineen, renkaiden lastauksineen ja rahastuksineen aikoo selvitä. Ja koko päivä samaa tahtia? Jep, jep.
Kyllähän tossa hetkeksi aikaa tuntipalkoille pääsee, mutta lienee niitä parempiakin bisneksiä.
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Menee toi 10autoa/tunti aika pirusti yläkanttiin. Tietenkin jotain peltivanteita samoilla pulteilla ja ilman paineiden tarkasteluita yms vois onnistua yhden päivän..
///M
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Lupaan maksaa weskulle 22e jos vaihtaa renkaat 6min aikana...
#3834
wesku
Oli niillä siinä pihalla silti samanlaisen näköinen nosturi käytössä kuin rengasliikkeissä. Minuutti per pyörä ja kaksi siirtelyyn kyllä luulisi riittävän.
wesku
Suppari kirjoitti:Menee toi 10autoa/tunti aika pirusti yläkanttiin. Tietenkin jotain peltivanteita samoilla pulteilla ja ilman paineiden tarkasteluita yms vois onnistua yhden päivän..
Onko aluvanteissa ja peltivanteissa oleellinen ero vaihtotyön kannalta ? En ole huomannut. No ehkä jos siinä vaiheessa kun pitäisi laittaa vanne paikalle aletaankin ihmetellä mistäpäin autoa ne tpisten vanteiden pultit löytyy ja onko autossa ollenkaan.
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Eikö tämäkin nyt olisi sopinut tuonne ihmettelyketjuun? Oliko ihan pakko tästäkin saada oma ketju tehdä? v*tun Karporaattori 2:nen...paitsi että Karpolla oli useimmiten ihan oikeaa asiaa.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Aluvanteet pistetään momenttiavaimella kiinni , ei pulttipyssyllä.
wesku
Kiinnostus tuohon renkaanvaihdon kannattavuuteen tuli osittain luettuani saapasjalkakissan postauksen josta sai sen käsityksen ettei normaalia korjausta otettu työn alle koska renkaanvaihtosesonki päällä. Toki siinä voitiin tarkoittaa myös renkaanmyyntisesonkia joka lienee aivan eri luokan bisnes pelkkään vaihtoon verrattuna ja kaikki muu kannattaa varmaan unohtaa vappuun asti.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kahdella hallitunkilla (yksi auton molemmilla puolella), renkaat vieressä, ja paineilma pyssy. Tällä kalustolla pääsee kuuden auton tuntivauhtiin. Auto kun pitää ajaa myös ulos ja sisään, eikä vain paukuttaa. Tieto perustuu kokemukseen. 200 autoa, neljä päivää, ei rahastusta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Minuteman
9-5T kirjoitti:Saabin kapselesita osa on tosi veteliä eli tarvitsevat meisselin avuksi.
Ei tarvitse meisselöidä kun sipaisee niihin lukituskynsiin mäntysuopaa tai autosampoota liukasteeksi, menevät ne Saabin veteläkapseleiden kynnetkin muljahtamatta kertalyönnillä paikoilleen. :wink:
Minuteman
Ja "aiheeseen":
Eikö olisi ollut helpompaa saada vastauksia kyselemällä paikan päältä niiltä tekijämiehiltä, jos ja kun täytyy toisten bisneksiä oikein ihmetellä? :lol:
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itte ainakin vetelen alutkin pulttipyssyllä kevyesti ja kirin vedän sitten käsin kun ei ole momenttia siinä pyssyssä... käyttöä vartenhan se pyssy on..
Alihankkija
Viesti Kirjoittaja Alihankkija »
Lasu kirjoitti:Itte ainakin vetelen alutkin pulttipyssyllä kevyesti ja kirin vedän sitten käsin kun ei ole momenttia siinä pyssyssä... käyttöä vartenhan se pyssy on..
Kuinka tehoton pyssy sulla on jos pitää kiristää pyssyn jälkeen ? Ei momenttia pyssyssä ? Ootsä joku köyhä vai? :)
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Mitään pyssyjä. Momentti on käsissä, pysyy vuodesta toiseen samana ja homma toimii. Kyllä toi renkaanvaihto on niin tylsää puuhaa, etten minä siitä bisnestä tekisi kuin aseella uhaten. Vaikkapa sitten sillä pulttipyssyllä :D
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh-21, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
