Ei löytynyt haulla joten uutta aihetta kehiin.
Elikkä Auto 9-3 ss 03 1.8t Aj.146tkm
Liikkeelle lähdettäessä jostain oikealta edestä kuuluu kolahdus. Paremminkin "klopsahdus". Sama ääni tulee joskus jarrutettaessa. Auto oli äsken montulla ja missään ei tuntunut välystä. Renkaista pyöritellen ei kuulunut mitään suurempaa. Ääni alkoi kuulua jo n 2 viikkoa sitten ja on pysynyt juuri samanlaisena. Samainen ääni on (en tiedä onko enää) tuossa isän 9-5. Siinä se on ollut jo ostettaessa. Joskin siinä se on paljon hiljaisempi.
Ehdotuksia?
Kolahtaa liikkeelle lähdettäessä, pysähdyt...
Re: Kolahtaa liikkeelle lähdettäessä, pysähdyt...
93 SS:ä ainakin jarrusatulat kolahtavat ensimmäistä kertaa jarrutettaessa.
Se on ollut ainakin minun Saabeissa ominaisuus.
Jos jarrusatulat aiheuttaa joillakin ääntä niin pitääpä avata ja vaihtaa samalla palat eteen, kun ne on hyllyssä odottamassa.
Ehdotuksia, ilmeisesti automaatin voimansiirtoon liittyen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 49&start=0
Juu on näköjään unohtunut että manuaali kyseessä.
Vika taisi löytyä renkaan vaihdossa.
Oikean eturenkaan kolme pulttia oli suht kevyesti kiinni. Silloin heti äänen alettua kokeilin kiristää vain kahta todeten että kiinni ne on
Ääni oli kyllä jo ennestäänkin vähentynyt, mutta nyt 30km matkalla ei kuulunut kertaakaan.
Mistähän mahtaa johtua automaatti NG9-3:n (ehkä) alustan kolahtelu kun liikuttelee autoa edestakaisin D-R? En jaksa uskoa, että joustintukien yläpään laakerit olisivat syynä, koska silloin se kolisisi lähes joka tilanteessa? Alapallonivelkään se ei oikein voi olla oireisiin nähden. Pusla? Vaihteisto, vetolevy?
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
