Bensaletkun kulmaa??
Alkaa lähestyä vian etsintä bensapumppua. Ja arvatenkin 90 -kulma paukahti paluuletkusta iloisesti halki. Mistäs niitä ehjiä?
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Re: Bensaletkun kulmaa??
Marmoritiskiltä noin 20€
Ai niin, paluu puolen kulmaa ei taida erikseen olla saatavana, vaan sama painepuolen kampe käy kun repii sisuskalut pois.
Muuten muistaakseni joudut hankkimaan koko pa. letkusarjan.
T: Kumi
T: Kumi
Tää just kallisarvoista tietoa. Laitoin tuonne marmoritiskin taakse kyselyn ko. käikäleestä. Katsotaan mitä löytyy.Kumi kirjoitti:Marmoritiskiltä noin 20€
T: Kumi
Ja uuden kulman saa tunkettua isoilla papukaijoilla letkuun, kun lukitsee letkun esim. jarruputkityökalusarjan puristimella ( sellainen, jossa kaksi rautaa vastakkain ja useita eri kokoisia reikiä ).
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Takaiskuventtiili 26,94 € Metro-Autosta. Walbro-kitti Motonetistä 88 €:
Polttoaineveron tuotantolaitos kasattuna ilman alakuppia:
http://www.aijaa.com/v.php?i=6161740.jpg
Jos huomenna jatkais
Nyt se on valmis. Tarinan opetus: epäilkää kaikkea mahdollista jos ei saabi starttaa. Jos bensatankin anturi jää jumiin sopivassa ajankohdassa ja muutenkin kaikenlaisia kummallisia yhteensattumia, niin siinä alkaa epäilemään omaa mielenterveyttä. Liian pitkä tarina tähän, mutta onpahan pumppu vaihdettu. Vanhan sisältä kuuluukin helinää.
900aero-84
- "Hirsch"
itellä kanssa oli semmonen helistin tankin sisässä. Aluks auto ei vetäny ylä kierroksilla kun oli pumppu niin huonossa kunnossa ja lopuks pumppu vielä pyöri mutta ei nostanu tarpeeksi painettta jotta auto käynnistyisi.
Eli jos tankista kuuluu hurina ja ei käynnisty vika voi hyvinkin olla pumpussa ei jossain muualla.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
kestääköhän pissapojan letku pensaa? tuolla "ämpärissä" ku otin pumpun irti, se letku pikkusen lämpes liikaa, ja mulla on purussa sierra jossa on samannäköstä ja kokosta letkua (6mm:n)
saab 9000 cd aut -89
Voihan sinne laittaa vaikka mehupilliä mutta kannattaa hakea oikeaa bensaletkua varaosaputkasta kun se maksaa noin 2e / metri . Mehupillissä ja vesiletkussa on se hyvä puoli että heti huomenna pääsee purkamaan ja kasaamaan uudestaan kun se letku on sulanut
femma jos toinenkin
Kaide kirjoitti:Voihan sinne laittaa vaikka mehupilliä mutta kannattaa hakea oikeaa bensaletkua varaosaputkasta kun se maksaa noin 2e / metri . Mehupillissä ja vesiletkussa on se hyvä puoli että heti huomenna pääsee purkamaan ja kasaamaan uudestaan kun se letku on sulanut
ongelmana on se että varaosa liikkeeseen on 20km eikä ole kulkuneuvoa. löysin pensaletkuaki joka oli kans samanlaista. vieläkö posti tois ehjän pumpun. tilattu on.
