0g900 t16 -84 pakoputken lämpösuoja
Onko hyviä vinkkejä mistä saisi uuden tai käytetyn lämpösuojan pakoputken yläpuolelle auton pohjaan? Vai onko käytetyt näkkileipää kun ovat siellä suola ym kylvyssä? Lämpösuojiahan on siellä kaksi ja erehdyin irroittamaan takimmaisen. Suurin piirtein mureni käsiin.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Re: 0g900 t16 -84 pakoputken lämpösuoja
ei oo vinkkejä, selkeä suunnittelumoka se on, olisi pitänyt tehdä rosterista. minä vedin taannoin 0,5 mm ( paksumpaa ei saa vedettyä) alumiinilevyn sen vanhan risan yli , ahdasta tosin oli. siellä se on hommansa hoitanut. foorumilta löytyy nekin tarinat.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... y*#p611189
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Aika hiljasta ollut vinkkipuolella mutta kiitokset vinkistäsi
jos on vanhan purkanut pois ( kiinnityspultit auton sisällä maton alla ?), niin vastaukseni voi tietenkin tulkita sitenkin, jotta jos jostain syystä ei saa suojusta korvattua uudella tai vanhalla hyvällä , niin voinee aika helposti muotoilla alupeltiä itsekin vanhan mallin mukaan. alumiini kun helposti antautuu ja pääsääntöisesti taivutus on tässä tapauksessa vai yhteen suuntaan kourumaisesti.
alumiiniä kun on montaa laatua, niin on käytettävä suht pehmeää laatua, ei mitään järkyttävän kovaa.
Olikos se rosteri sellasta joka venyy moneen suuntaan ilman että murtuu? Jos kyhää rosterista niin mikähän olisi sopiva levyn paksuus?
jos hakkaamalla muotoilee ruostumattomasta levystä, niin jotain reilusti alle millistä sen olisi oltava esim 0,5---0,8 mm , muuten voipi olla työlästä. pehmeästä samanpaksuisesta alumiinista taipuisi helpommin.Mike Hunt kirjoitti:Olikos se rosteri sellasta joka venyy moneen suuntaan ilman että murtuu? Jos kyhää rosterista niin mikähän olisi sopiva levyn paksuus?
