Mistä löydän Trionic boksin?
Eltsu
Viesti Kirjoittaja Eltsu »
Uusi tonnarin omistaja aloittaa heti tyhmällä kysymyksellä :oops: Eli mistä löydän tuon paljon puhutun Trionic boksin? Koitin jopa hakua mutten löytänyt mitään mainintaa sijainnista...
Ostin reilu kuukausi takaperin -93 2.3 CSE tonnarin. Silloin oli vielä lumi maassa ja liukasta joten ei päässyt kunnolla testailemaan. Heitin kuukauden työreissun ja pääsin auton rattiin uudestaan vasta viime viikonloppuna. Auto pelaa suht. OK kun vaihtelin vähän haperoita alipaineletkuja uusiin yms. muuta pikkuhuoltoa. Ainoa asia mikä tällä hetkellä ihmetyttää on auton reagointi kaasupolkimeen... ns. sunnuntai-ajeluun sopiva liikematka on vain muutaman sentin, jos painaa yhtään syvemmälle, ollaan heti "kivaa" alueella.
Asia ei sinällään haittaa koska tykkään kun on kivaa, mutta tuntuu ihmeelliseltä jos tuo on ihan vakiota käytöstä ns. herrasmies autolle? Vanhaan 1.6 kaasari galanttiin tottuneelle tuottaa toisinaan vaikeuksia lähteä ripeästi mutta sutimatta märästä risteyksestä :lol: Siksipä haluaisin ihan mielenkiinnosta katsoa tuon ohjausboksin josko siitä voisi nähdä että onko vaihdettu jotain parempaa/tehokkaampaa tilalle. Muuten näyttäisi kyllä olevan ihan vakio ja rakentelematon peli (toistaiseksi :wink:).
Aiemmat turbo kokemukset on 80 luvun vehkeistä joissa turbo alkoi toimia vasta joskus +3000rpm joten saattaa olla että tuo toimii kuten pitääkin ja ottaa vain hieman aikaa tottua kaasun käyttöön.
9000 CSE 2.3T -93
teesalama
Re: Mistä löydän Trionic boksin?
Akvaariosta.
Eli valetulipellin takaa sen muovikannen alta, kuljettajan puolelta.
Tervetuloa foorumille! :)
Lainataan Speedpartsin ohjetta
http://speedparts.se/arkiv/anvisningar/ ... x_9000.pdf
Eltsu
Kiitos nopeasta vastauksesta... muutama ilta tullut selattua tätä ja vaikuttaa kivalta ja asialliselta foorumilta. Tietoa on ainakin tarjolla :D Varmasti tulen esittämään vielä paljonkin kysymyksiä kunhan ehdin paremmin auton kimppuun.
9000 CSE 2.3T -93
teesalama
Onko autosi muuten M1994 joka on käyttöönotettu 1993? Vai oikeasti M1993?
Jos tietoni pitävät paikkansa M1993 autoissa lienee T5.2 ja M1994 --> T5.5
Noissa Trioniceissä on joitain eroja, näistä viisaammat kertovat varmasti lisää.
Kunhan keksit kysyä/käyttää HAKU-nappulaa. :D
Eltsu
Käsittääkseni ihan "aito" -93. Käyttöönottopäivä tais olla maaliskuussa... koitin kyllä etsiä lohkosta mallimerkintää mutten vielä löytänyt kun en ole päässyt tallille asti ja pihalla on kylmä ja pimeä iltaisin. Tuohan selvinnee siitä Trionic purkista kun saan sen käteeni jossain vaiheessa.
9000 CSE 2.3T -93
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Selviää myös vin-koodista, lisäksi konehuoneen tarroissa lukee selvällä tekstillä Saab 9000 M93 tai M94..
Ja nopeiten venakopasta.. Jos lukee 2.3-16, niin 93.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Eltsu
Jostain syystä jäi nuo tarrat katsomatta kun olin saanut päähäni että koneen tyyppi selviää lohkosta :) Siellähän se oli parissakin tarrassa M93, B234L ja venakopassakin lukee 2.3-16. Tarvii vielä avata tuo "akvaario" tässä viikonlopun aikana ja tutkailla josko sieltä löytyisi jotain mielenkiintoista...
9000 CSE 2.3T -93
Eltsu
Lisää testausta takana ja alkaa vaikuttamaan siltä että boksi on ihan vakio mutta mankkuvena välillä jumittelee ja silloin mennään hieman lujempaa (kunnes tulee fuel-cut).
Toisina päivinä auto tökkää lähes jokaisessa nopeammassa kiihdytyksessä kunnes paine tasaantuu ja toisina päivinä ei töki ollenkaan. Tänään menin töihin pidemmän kautta että pääsi motarille testaamaan ja fuel-cutti jäi kokonaan tulematta. Joka kiihdytyksessä APC neula asettui nätisti keltaisen ja keltapunaisen(raidoitetun) alueen väliin. Oletan että se on vakiopaineilla se kohta mihin neulan pitääkin nousta?
Fuelcutti päivinä neula on noussut sinne koko punaisen etulaitaan kunnes tökkää kerran ja sitten asettuu johonkin raidallisen alueen puolivälin päälle...
Tänään päätin sitten hakea tallilta ahtopainemittarin toisesta rassista jotta näkee mitä oikeasti tapahtuu. Menomatkalle irroitin mankkuventtiilin liittimen jotta nään jos piikkaus johtuisi hukkaportin jumittamisesta. Ei johdu, liitin irti viisari nousi korkeintaan johonkin keltaisen puoliväliin ja auto kiihtyi kuin hmm... kuin siinä ei olisikaan turboa. Liitin takas kiinni ja testi, taas nousi siististi raidallisen alueen laitaan.
Asensin ahtopainemittarin väliaikaisesti letku konepellin välistä ikkunan kautta kabiiniin ja 10 km testilenkki. Pari ekaa kiihdytystä käytiin vähän vajaassa baarissa, hyvin pelaa. Sitten hidastus ja uus kiihdytys... neula kerkes 1.3 baariin ja sit tökkäs. Muutama uusinta veto tuotti ihan samanlaisia tuloksia, toisinaan ok, toisinaan karkas reilusti tasoittuakseen fuelcutin jälkeen.
Eli taitaa olla ventiilin vaihto edessä vai mitä sanoo ammattilaiset?
9000 CSE 2.3T -93
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mankkuvena jumittelee, voit yrittää WD-40 putsausta mutta jos ei auta niin uusi tilalle tai T7 modaus ja T7 vena.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
suosittelen vilpitömästi T7venttiili/päivitys rupeamaa. hintaa tuolle yhdistelmälle tuskin tulee sen enempää kuin pelkälle uudelle T5 venttiilille, ja sitten ei tartte enää pelätä hajoamista.. ainakaan niin paljoa. modauksen tekijät varmaan otavat yhteyttä..
