1998 9-5 2,3t ei starttaa
Konerempan jälkeen ei femma lähde tulille.
Tarkastettu seuraavaa:
- bensapumppu pörähtää kun pistää virrat päälle
- kipinää ei tule, CE-ei sammu vaikka kuin kauan odottelis virrat päällä
- Kampiakselin asentotunnustin vaihdettu
- Uudella syttykasetilla testattu
Onko raadilla hyviä ehdotuksia mistä lähtis vikaa etsimään?
Br,
-tuomas-
Br,
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
4. Rivi
Re: 1998 9-5 2,3t ei starttaa
mitä koneelle tehtiin rempassa ? onko akussa virtaa ( tarpeeeksi )
Koneelle tehtiin niinkin radikaalisesti että vaihdettiin tehdasuusi alakerta, ahdin ja rempattiin kansi.
Akussa on virtaa.
Br,
-tuomas-
Akussa on virtaa.
Br,
-tuomas-
#1508
4. Rivi
4. Rivi
Kyllä tuossa kannatas varmaan tech kiinni ja kattoa mitä se moittii..
Oletan kuitenkin tässäkohtaa että esim jako on jo tarkastettu että on kohillaan...
Jerkka #3518
-99 9-5 Griffin
-99 9-5 Griffin
Niin se varmaan olisi hyvä, mutta ei ole techiä ja ei viitsisi ihan heti viedä autoa techin luokse jos täältä tulisi hyviä vinkkejä.
-tuomas-
-tuomas-
#1508
4. Rivi
4. Rivi
Aivan, termi vähän epämääräinen. Tarkennetaan: Pyörittää konetta, mutta ei käynnisty.
-tuomas-
-tuomas-
#1508
4. Rivi
4. Rivi
Millä tarkistettu ettei kipinää tule?
Pistetty tulpat kasettiin ja maatettu ne kanteen, sitten yritetty startata. Ei kipinää.
-tuomas-
-tuomas-
#1508
4. Rivi
4. Rivi
no jossei kipinää tule niin entäs tulpat ? tai moottorin ohjausboxi
E: onko tulpat kunnossa, muotollaan asia näin.
Mitä ohjausboksia tarkoitat? Luulisi että ei 4 tulppaa mene kaikki kerrasta mykäksi. Mahdollistahan se toki on, mutta silti ei luulis.
-tuomas-
-tuomas-
#1508
4. Rivi
4. Rivi
Jossain älyssään Trionic 7 on koska bensapumppu pyörähtää, taitaa '98 mallinen myöskin ampua prime fuelit imusarjaan jos pitää virtoja päällä.
Harmillisesti yleismalliselle OBD-lukijalle ei vastaa ko. vuosimallin softa joten pitäisi olla TECH tai sitten työntää SID Infolla enabloitu softa purkkiin jotta näkisi saako Trionic esim. kierrosluvun. Muistelisin että jos pitkään sahaa eikä kierroslukua löydy niin syntyy vikakoodi kampuran asentoanturista. Starttauksenhan Trionic tunnistaa mm. jänniteen dippauksesta starttimoottorin pyöriessä.
Onko tuossa ce-valon sammumisessa eroa vuosimalleittain? Allekirjoittanut kävi asioikseen kokeilemassa, virrat päällä ce-valo sammuu hetken päästä vaikkei starttaisikaan. Toki jos oikea vikatila, niin sittenhän se loimottaa loppuun asti. :)9-5T kirjoitti:-ei vaikuta starttaukseen ja CE:n kuuluu sammua vasta kun akku tyhjenee
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Riippuu softasta sammuuko CE valo itsekseen vai vasta käynnistyksen jälkeen.
jcarlson kirjoitti:Riippuu softasta sammuuko CE valo itsekseen vai vasta käynnistyksen jälkeen.
Itsellä samuu vasta auton käynnistyttyä
Eikä Diesel ole Trionicilla varustettu muutenkaan.Rene-Rane kirjoitti:jcarlson kirjoitti:Riippuu softasta sammuuko CE valo itsekseen vai vasta käynnistyksen jälkeen.
