Irronneen merkin liimaus takaluukkuun
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Onko kellään kokemusta merkkien liimauksesta takaisin autoon, millaista liimaa tai muuta käytettävä? Kannattaako edes yrittää, vaiko onko jahdattava uusia merkkejä jostain? Pitäisi liimata yksi vanha SAAB teksti takaisin tai vastineena hommata kaikki uusia (SAAB, 900 ja SE)? Niitä ei tunnu ihan kaikissa netti kaupoissa olevan, kuten on Saabin logoa :(
vesa67
Re: Irronneen merkin liimaus takaluukkuun
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kaksipuolisella pehmotarrallahan ne on kiinni. Kannattaa varmaan luottaa johonkin laatumerkkiin tarttuvuuden takaamiseksi.
Tosin joutuu kirjainten välistä askarteluveitsellä leikkeleen väleistä tarraa pois ellei halua sen näkyvän ...
Tai no, kohta joku sanoo että palko sikaa ja asennus
9000cse
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
jos et halua sitä enää ikinä irti niin tuulilasiliimalla, primerit ensin pintaan ja liimat perään, ei varmasti irtoa enää ikinä (ainakaan ehjänä). :mrgreen:
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Mä laitoin omani Sikaflexillä ja hyvin onnistui.
Jos otat raadosta vanhan merkin pois kuten itse tein, kannattaa laittaa ruuvimeisselin väliin jokin kankaanpala tms., muuten merkkiin jää pieni kolo siitä kohdasta mistä kampesit.
Haalistuneita merkkejä tuntuu olevan paljon liikenteessä. Tuntuu, että se oli pakko vaihtaa heti. Pitäähän Saabissa nyt lukea "Saab!" :D
NG 9³ SS 1.8t Linear Business, M5 (MY2008) Snow Silver
(jäsen 44862)
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Eli jos haluaa ettei takakontissa lue :saab: eikä 900, riittää kun kampeaa merkit irti eikä siihen sitten jää mitään reikiä? Korkeintaa sävyeroja maalipintaan.
Ahdonvoimaa
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Wagonisti kirjoitti:Eli jos haluaa ettei takakontissa lue :saab: eikä 900, riittää kun kampeaa merkit irti eikä siihen sitten jää mitään reikiä? Korkeintaa sävyeroja maalipintaan.
Juurikin näin. Itse olen kammennut merkit pois OG900, NG900 ja OG9-3:sta.
Vahalla saa jäljet näkymättömiin.
Simo_V
Viesti Kirjoittaja Simo_V »
Tai jos (ja useimmiten kun?) ei vahalla niin ensin hiontatahnalla/myllyttämällä. Yhden bmw:n kanssa mulla kävi niin, että merkin poisto vei osittain lakat mennessään. Siitä tuli sitten vähän isotöisempi homma.
