lokasuojien puhdistus
eli kyseessä uudet lokarit joissa se punertava suojamaali.
mikä ois hyvä tapa saada ne peltipuhtaaksi...
pohtinu teräsvillaa+nitromors...
Mike Hunt
Re: lokasuojien puhdistus
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Tinneri?!? Ainakin se musta varastomaali lähti hyvin. Ilman hengityssuojaa tietenkin :D
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
joo se musta kiiltävä varastomaali lähtee melkein hanskalla pyyhkäsemällä....
tää kunnon maalia.. toki vois yrittää hio ,mut jos ois sellanen ei verkkovirtaa operaatio mökin takana iltahämärässä...
Mike Hunt
Mites kuumailmapuhallin ja lasta?
vois olla ihan jees idea..
kyse näistä.
http://www.aijaa.com/v.php?i=6182961.jpg
Samanvärisen punaisesta 99:n takakaaren orkkis-korjauspalasta ei tinnerillä väri lähtenyt, kävin äsken kokeilemassa ilman hengityssuojainta. Jonkun verran väriä siirtyi rättiin, mutta ei pehmennyt tarpeeksi, jotta koko lokarit jaksaisi noin hangata.
Nitromors varmaan viimeistään auttaa. Kuumailmapuhallin ja lasta on turhan rajut, kun maalikerros on kuitenkin ohut.
juu ei ole tarkoitus raapia "pilalle" vaikka ei museoautoon tulekkaan.
eli jos heittäis nitromors/vastaavaa tököttiä + huuhtelu ja mitä jää ni sitten hankausta....jospa tuolla ulkopajalla keli aurinkoistus ni vois askarrella nämä
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mites asetoni? Tai ksyleeni...
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mitenhän mahtais jarruneste tehota? On ainakin halpaa eikä käryä. Pienempiä osia olen itse sillä putsannut. Jätökset pitää sitten vaan kiikuttaa asianmukaiseen keräyspisteeseen. Ja kädet kandee suojata kunnolla.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
miks noi pitäs pellille vetästä 8O
mitäs jos pikkuisen hiasis pintaa ja pohjamaalais sitten oikeeseen väriin maalaus :roll:
# 4490
juuri siksi...pikkasen ruosteen alkua...
liteFun
Ei saa jättää varastointimaalia alle, se jos mikä kerää kivasti ruosteen alkua varastoinnin aikana.
juuri noin... olkoon varastomaali sit ruskeeta tai mustaa ni se pitäis saada pois. motivaatio hukassa...maalinpoistoaine hankittuna.
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
nalleolut kirjoitti:juuri noin... olkoon varastomaali sit ruskeeta tai mustaa ni se pitäis saada pois. motivaatio hukassa...maalinpoistoaine hankittuna.
Kevään ensimmäinen kikka kuutonen:
Käytä " Topsin " vanutukkoja, niin ei tule naarmuja arvoautoon.
900 I 16 Kat kirjoitti:
kiitos tästä kikka kutosesta..
homman ajattelin suorittaa pakkelilastalla josta kulmat käännetty ylös pihdeillä ni ei tökkää-----jos selviäis ilman "syviä" naarmuja....sinkkispray tulee tilalle.
jahka "tallin" eli ulkoilman kosteusprosentti laskee pikkasen.
