Ohjaustehostimista
Ohjaustehostimista
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Morot vaan,
tehostinpumppu ilmeisesti kurnuttaa (tehnyt sitä jo jonkin aikaa...öljyjen vaihto ei asiaa kesällä parantanut), ja nyt olisi nerokkaana A-suunnitelmana vaihtaa se 8O
Yksi kysymys: Tarjolla olisi lähivuosina uusittu pumppu vm. -90 B202i autosta. EPC:stä kun katsoo, niin vm.-92 B234 ja -90 B202 pumppu on samalla osanumerolla, JOS tuo B202 omaa 110A:n laturin (generaattori). Jos laturi on se 80A, niin sitten osanumero on eri -92 B234:llä ja -90 B202i:llä. Motonetin listalla taas tarjotaan samaa pumppua laturista ja konetyypistä riippumatta vuosimalliin -90 asti, ja vm.-91 eteenpäin on eri pumppu. EPC:tä jos tulkitsee, niin ilmeisesti nuo on ainakin kiinnitykseltään samat, mutta mikähän mahtaa tuo ero sitten olla "ison" laturin ja "pienen" laturin kanssa passaavassa vm. -90 pumpussa?? Meneekö letkut jotenkin erilailla tjsp... :?: Nippelitietoutta siis kaivattaisiin...Kiitoksia!
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
9000CD23T
Taitaa olla siinä pumpun kannakkeessa jotain eroa, ja hihnankiristimessä on myös jotain eroa, olisiko toi 80:n peltipyörällä.
Ja 115 muovipyörällä.
Itselläni on ainakin muovirillat hihnankiristimissä, tosin toisen jouduin virittelemään peltipyöräiseksi.
Ja se B202 hihnankiristin on erilainen kuin B234 myllyssä, johtuneeko tuosta kompurasta ( kiristimessä yksi rulla enemmän )
9000CD23T kirjoitti:Taitaa olla siinä pumpun kannakkeessa jotain eroa,
Eli siis tuota 80A versiota EI siis saa kiinni vm-92 B234:n kannakkeeseen, mutta 115A version saisi? Jääkö mahdollisesti hihnan linjaus pieleen, vai eikö pultinreiät passaa?
9000CD23T kirjoitti: ...ja hihnankiristimessä on myös jotain eroa, olisiko toi 80:n peltipyörällä.
Niin, kiristimet on kyllä erinlaisia (sen huomasin myös EPC:stä), mutta mitenköhän tuon kiristimen erot mahtaa vaikuttaa tehostinpumpun sopimiseen :?: Ei mene ainakaan mulla jakeluun, ellei sitten tässäkin tapauksessa kiristimen rullat ole eri linjassa kuin B234:ssä, mikä taas tietäisi sitä, että vesipumppukin on eri linjauksella, mutta ainakin Motonet myy samaa VESIpumppua 85-94 2.0 litraisiin...menee vaikeaksi :) Ilmeisesti tarkoitat noilla pyörillä kiristinrullia, et tehostinpumpun hihnapyörää? Noh, ei kai tässä auta kuin kokeilla onneaan ja katsoa kuinka käy :roll:
