Ahtopaineen nosto hukkaportin tangon avulla
jakob85
kumpaan suuntaan..
Viesti Kirjoittaja jakob85 »
Pitääkö tanko pidentää vai lyhentää??Eikö tankoa pidentämällä hukkaportti pysy kauemmin kiinni jolloin nostaa apinetakin enemmän?Ajattelin ihan piruuttani koittaa tankoviritystä.. :twisted:
Seat Cordoba TDI -03
9000cst
Re: kumpaan suuntaan..
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
jakob85 kirjoitti:Pitääkö tanko pidentää vai lyhentää??Eikö tankoa pidentämällä hukkaportti pysy kauemmin kiinni jolloin nostaa apinetakin enemmän?Ajattelin ihan piruuttani koittaa tankoviritystä.. :twisted:
tankoa lyhyemmäksi ahtopaine nousee ja tanko pidemmäksi ahtopaine laskee...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
Sabo
Re: mitä ei kivaa??
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mitä ei kivaa se teki tankovirityksen jälkeen??itse kiinnostaa vaan tuo tanko viritys, koska omaa auto ei voi lastuttaa(-91 9k 2,3T jatkuva-TCS)[/quote]
On mullakin saksan tuliainen 2.3T jatkuvalla tcs:llä ja mitä ilmeisemmin chipattu, kun dynosta löytyi 227 hp / 397 Nm.
Eli etsi lastuja vaan, kyllä niitä jostain löytynee.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
sadisti
Viesti Kirjoittaja sadisti »
Nyt heräs mielenkiinto.
Onko tanko säädetty kohdilleen, jos se kiinnitetty hukkaporttiin niin, ettei paina kelloa mihinkään suuntaan...Ts. jos ruuvia on vain ruuvattu tangon päässä sen verran, että se osuu kohdilleen hukkaportin tappiin? Eli painekelloon ei ole koskettu...
Jouduin nimittäin turbon vaihdon yhteydessä tekemään itse kannatinkorvan painekellolle, joten ei ole hajuakaan tangon säädöistä, mikäli ne eivät ole kohdillaan. :oops:
-juke
Maailmassa on kolmenlaisia ihmisiä: Toiset osaavat laskea ja toiset eivät.
jakob85
Taitaa olla aeron-boxilla..
Epäilenpä, että sulla (cd 2,3T) on jokin aeron-boxi siinä..tosin saab ilmoittaa tehonsa usein alakanttiin.. :)
Jussi
Re: mitä ei kivaa??
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Sabo kirjoitti:On mullakin saksan tuliainen 2.3T jatkuvalla tcs:llä ja mitä ilmeisemmin chipattu, kun dynosta löytyi 227 hp / 397 Nm.
Taitaa olla kyseessä heitto dynamometrissä + tehtaan alunperin hieman alakanttiin ilmoittama teho.
Tehdas mittaa tehon tiettyjen normien mukaan, autoverstaiden dynamometreillä ei taas paljon standardilehtiä lueskella kun tehoja mitataan, elikkäs olosuhteet ja mittaustapa voivat kammeta lukemaa ylöspäin standardi teholukemaan nähden.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Edelleen, turvallisempi vaihtoehto "tankovitykselle" on jäykentää aktuaattoria.. joko sisäisesti(vaihtaen jäykempään) tai ulkoisesti(lisäjousi).
Lisäjousesta on ollut jo puhetta aiemminkin.. kun vaan muistaisin, että missä...
Edit: Löytyi ainakin se kuva minkä postasin.. tuosta selvinnee periaate ainakin.
Viimeksi muokannut Myrkky, Ke Syys 29, 2004 23:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Aki Peltola #1132
Myrkky
luonnevammamouho
Joo, kiitän Aksu, löysit juuri sen keskustelun jota tarkoitinkin. Tietty lisäjousellakin pitää olla järki mukana, minkä verran jäykistetään aktuaattoria.
Omassa tapauksessa aletaan olla aika rajoilla.. kuulee korvin kun kone "rilahtaa" ennen paineiden laskua, APC:n rajoittama minimi, eli peruspaine on tällähaavaa 0.6bar ja maksimi ahdot 1.35bar suhteellisen luotettavan mittarin mukaan.
Rajoillaoloa pahentaa huomattavasti, että on tiedossa että "laihoilla mennään" ja pahasti sittenkin... no, sulakoon tuo 365tkm ajettu pata jos sulaa.
Sabo
Re: mitä ei kivaa??
Jussi kirjoitti:
Joo, onhan tuo Harisen dyno valkeekoskella epäpätevä paikka. Ja tuon 2.3T vakio ahdot onkin 1.3 barin korvilla...vai oliko?
Sabo
Mites matalapaine saksantuonti noin paljon ahtaa? :wink:
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Mimmi kirjoitti:Sulla on alakantissa, minulla kun näyttää 1,5bar. :lol:
Siis näyttäis jos ois viritetty :wink:
jakob85
magneettiventtiili..
Onko sulla siinä magneettiventtiiliä, kun on matalapaineturbo? Eihän niissä kai pitäisi olla vakiona??Ja nyt kyllä ymmärrän, jos sun auto on lastutettu, kun se eri kuin minun auto joka on täyspaineturbo.
