Tuplis tuli taloon
Azanovix
Tuplis tuli taloon
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Nyt se sitten tapahtui. Pitkään harkinnassa ollut ja usean läheltä piti -kaupanteon jälkeen sain vihdoin ja viimein uskoteltua itselleni, että ei se ihan huono hankinta voi olla.
Saab 99 GL. Viisi vaihdetta, neljä ovea. Väriltään punainen ja sisältä beige / ruskea, rullattu 284 tuhatta kilometriä. En nähnyt tarpeelliseksi tarkistaa kilometrejä. Vuosimalliltaan -84 eli ilmeisesti viimeiseltä vuodelta.
Kaksiovinen oli alunperin hakusessa, mutta nyt kun sijainti ja hinta kohtasivat muutaman kuukauden mittaisen leiman, niin en enää hillinnyt itseäni. :D
Maalipinta on hyvässä tikissä. Toki ajan myötä on vähän nirhannut sieltä sun täältäkin, ja toki niiden takimmaisten sivuikkunoiden pielissä on jotain iskeymiä. Paikkausjälkiä on vähän.
Pohjan ruostetilanteesta en osaa sanoa juuta enkä jaata, mutta yksi ruostepaikka on tiedossa: takaluukussa roiskeläpän kiinnityskohdassa. Alustan kunto selviää varmaankin leimahetkellä. :lol:
Pakoputki röpöttää hiukan poikittaispöntön tienoilta, joten ei liene ihan ehyt. Vaan eipä maksa pönttökään paljon, jos esim. motonetistä hakee.
Koeajolla ilmennyt kolina vasemmalla edessä ei ollutkaan vetonivel, vaan löysälle jäänyt pyörän pultti. :lol:
Oikealla edessä kuitenkin taitaa olla jarrulevy kiero, koska hiljaisessa vauhdissa pitää sen tyyppistä ääntä. Jarruttaessa kevyesti tuon myös tuntee ihan selvästi polkimessa ja auton menossa, kun vähän pyrkii jarruttamaan tasaisin väliajoin reilummin.
Varsinkin vasemmalle kääntäessä tappiin asti, etenkin auton liikkuessa, renkailla on taipumus jäädä kyseiseen asentoon, jos ratista ei auta. Tuntuu ikään kuin siltä, että lompsahtaisi jonkun pykälän yli. Mitään ylimääräistä ääntä ei kuitenkaan kuulu.
Penkit ovat hapoilla, mutta tänään pesin Autoglymin Interior Shampoolla kaikki. Päälle suihkin saman firman hajunpoistajaa, joten ainakin toistaiseksi tuoksuu raikkaammalta. Katsotaan miten etenee. Etenkin etupenkit ovat kuitenkin hakusessa, koska nykyiset ovat aika huonossa kunnossa. Takapenkkien päälle laittanen vain jonkun viltin tai vastaavan.
Katto roikkuu, kuten näissä varmaan aika usein. Ostoilmoitus on vetämässä, mutta jos ei tärppää tai pyyntihinnat hipovat taivaita, niin taitaa mennä toisen topicin ohjeiden mukaan liimaushommiksi.
Bensamittari näyttäisi toimivan, mutta viisari heiluu kuin hullun ****** mielettömän *********. Onko ominaisuus vai vika?
Moottorin lämmöt nousevat jonkun verran. Viisari osoittaa bensamittaritaulukon 3/4 kohtaan ja siihen nousu tuntuu pysähtyvän. Siinä vaiheessa takana ajoa pari tuntia parilla pysähdyksellä. Flekti kuitenkin huutaa kuin viimeistä päivää, kun auton on sammuttanut, joten jossain muualla häikkää. Mistä lähteä vikaa metsästämään?
Sitten ne hyvät puolet:
Kaupantekohetkellä tankki oli täynnä. :lol:
Tuohan kulkee aivan uskomattoman hienosti! Rengasmelua ei huomaa ja konehuonekin vaimenee yllättävän hyvin. Kulkee kuin kiskoilla. Ratissa on vähän klappia, mutta muuten ohjaus on tunnokas.
Nopeusmittari on GPS:n kanssa samaa mieltä nopeudesta.
Ja onhan se nyt niin hävyttömän tyylikäs. :D
Re: Tuplis tuli taloon
onnea !!!!!
[Bensamittari näyttäisi toimivan, mutta viisari heiluu kuin hullun ****** mielettömän *********. Onko ominaisuus vai vika?
ominaisuus. anturi on toisessa päässä tankkia eli kurveissa viisari näyttää täyttä tai tyhjää....
johtuu termostaatista.. mistään ei tunnu löytyvän sitä 3 vaihetermaria joka sinne kuuluisi.....uudella termarille tekee joko tuota tai sit lämmöt jää roikkumaan. flektin kuuluukin huutaa hetki koneen sammuttamisen jälkeen....tasaa moottorin lämpöä.
Ja onhan se nyt niin hävyttömän tyylikäs. :D[/quote]
ehdottoman tarkkamittari.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ysitonnari93
Yksi huono puoli tässä jutussa on 8O Nyt minullakin alkoi tehdä mieli tuplista :!: Just kun on kevään kuuppakuume alkanut hellittää ja tänään autoliikkeen pihalla pyörähtämisen jälkeen alkanut femmakuume saatu tasaantumaan niin nyt näkee tällaisen jutun tupliskaupasta. Ei helkkari tästä tuu mitään kun tuntuu ettei enää yhdellä Saabilla pärjää vaan pitäis saada toinen :mrgreen:
Azanovix kirjoitti:Varsinkin vasemmalle kääntäessä tappiin asti, etenkin auton liikkuessa, renkailla on taipumus jäädä kyseiseen asentoon, jos ratista ei auta. Tuntuu ikään kuin siltä, että lompsahtaisi jonkun pykälän yli.
Ominaisuus on tuokin. Näin se tekee vaikka auraus on OK.
Azanovix
Hyvä hyvä. :D
Syyskuun loppuun mennessä (lue: rekkarin viim. numero 7) pitäisi vielä laittaa käsijarru kuntoon.
Mitenkäs tuon takapöntön kunnon tarkistaa parhaiten? Eli että onko vaihdon tarpeessa vai ei. Vai onko synnynnäinen ralliauto? :D
Azanovix
Risto kirjoitti:
Azanovix kirjoitti: Varsinkin vasemmalle kääntäessä tappiin asti, etenkin auton liikkuessa, renkailla on taipumus jäädä kyseiseen asentoon, jos ratista ei auta. Tuntuu ikään kuin siltä, että lompsahtaisi jonkun pykälän yli. Mitään ylimääräistä ääntä ei kuitenkaan kuulu.
Olisikohan tuossa haritusta, varsinkin jos eturenkaat ovat sisäreunoista kuluneet.
Kannattaa käydä kokeeksi tankkaamassa lisää. Voi nimittäin olla niin, että anturin johto maadoittuu matkalla koriin ja näyttää siksi täyttä.
Siis viisari heiluu siten, että näyttää noin 3/4 tankillista tällä hetkellä, mutta lähtökohdasta viisari on kuitenkin tullut jonkin verran alaspäin. Heiluminen on jatkuvaa, ei ainoastaan mutkissa tapahtuvaa; ehkä noin neljäsosa - kahdeksasosa tankillista molempiin suuntiin ns. keskipisteestä.
petromies
Bensamittarin anturi tankin päällä on rikki kun neula noin heiluu.
Lämmöt voi nousta jos jäähdytin on hapertunut, eli lamellit ovatkin lähempää tarkastteltuna jo ihan pölyä. Pikkusen kun tökkäsee niin hajoavat. Toimii se tuollaisellakin jäähdyttimelää, mutta saa olla tarkkana.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
