Takapuskurin irroitus.
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Eli onks tossa ysikolmosen takapuskurin irroituksessa jotain kikkoja tai jotain mitä pitäis muistaa..? Pitäis omasta irroittaa takapuskuri ja aattelin, ettei tuu rikottua mitään kiinnike klipseja tai vastaavia..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Pertttu
Re: Takapuskurin irroitus.
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
Tarvitsisin ite kans neuvoja tähän, pitäs vetokoukku saada irti ja sen pultit taitavat olla takapuskurin takana piilossa.
NightEagle
Viesti Kirjoittaja NightEagle »
Tervettä päivää. Puskurin irroitus suht helppo homma.
Siinä takakontin kun avaa,sen mustan muovin alla on nurkissa 4 pulttiä,ne auki.
Ja jos en ihan väärin muista niin takakaarissa oli joillain ruuveilla ne muovit kiinni.
Kaikki kun on saatu irti niin pitäisi lähteä vetämällä irti. Itse sain käyttää hieman vasaraa ja huonoa ruuvaria,oli hapettunut se alumiini kisko hieman kiinni. :)
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Puskurin reunat ovat kiinni (tehtaan jäljiltä..) 2-3 pop-niitillä lokasuojien kaarissa/per puoli, eli poraus hommia tiedossa, kun takapurkurin irroittaa. (tämä siis niiden 4 mutterin lisäksi, jotka löytyvät takaluukun kynnyslistan alta).
Hook
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Omassa kesäkelillä ne popparilla kiinni olevat muovit antoi periksi sen verran ja ei tarvinut irrottaa niitä muoveja jotka siinä kaaren kupeessa on.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
