Griffin 9-5 3.0 bensa -00 ei lämpimänä käynnisty, pyörittää muttei lähde käyntiin. Bensapumppu hurisee ja jäähdyttyään lähtee käyntiin. Lämpimänä saattaa sammua tyhjänkäynnillä eikä lähte enään käyntiin.
Epäilen että vika olisi kampiakselin asentotunnistimessa, vai onko jollain parempia ehdotuksia? Osaisiko joku neuvoa missä kampiakselin asentotunnistin sijaitsee, miten vaihdetaan ja onko iso homma?
Kiitos etukäteen neuvoista.
Griffin ei käynnisty
Re: Griffin ei käynnisty
Ihan hyvä epäilys, vaihtaminen ei ole iso homma, joskin mukavan ahdasta tietenkin on. Anturi löytyy lohkon etummaisesta kyljestä vaihdelaatikon päädystä, kun könyät auton alle ja tihrustelet ylöspäin. Tämän näköinen himmeli, joka on kiinni yhdellä torx-kantaisella pultilla:Jeppe9-5 kirjoitti:Griffin 9-5 3.0 bensa -00 ei lämpimänä käynnisty, pyörittää muttei lähde käyntiin. Bensapumppu hurisee ja jäähdyttyään lähtee käyntiin. Lämpimänä saattaa sammua tyhjänkäynnillä eikä lähte enään käyntiin.
http://www.speedparts.se/kat/parts/imag ... ,77221.jpg
Liitinkappale on läppäkotelon tienoilla imusarjan putken alla. Voipi olla, että pitää turbon lämpöpellin kiinnityspulttia kanssa vähän löysäillä että mahtuu anturi ulos lohkosta.
Siitä pitää luultavasti päästää se turbon tukiraudan pultti irti että saa sen suojapellin siitä edestä irti, niin tuo löytyy sieltä takaa turbon ja lohkon välistä
jos autoa saa vähäsen ylös niin ei pitäs olla mikään ihan mahdoton rasti..
Jerkka #3518
-99 9-5 Griffin
-99 9-5 Griffin
Jos itse meinaat vaihtaa, niin mulla olis anturi (vaihdettiin turhaan).
Kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu ja nyt on ajeltu kolmisen päivää ilman ongelmia
