9-3 iskunvaimentimen yläpään kääntölaakeri
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Alkuun normaalit löpinät: selailin illan noita vanhoja ketjuja aiheesta enkä löytänyt kuin joitakin satunnaisia viittauksia asiaan lähinnä noissa etupään narina ketjuissa.
Ajattelinkin tehdä oman ketjun aiheesta jos vaikka helpottaisi seuraavaa asian kanssa painivaa.
Kolkin ohjaus rupesi rutisemaan ja epäilenkin syyksi tuota iskarin yläpään laakeria. Puolikin taitaisi olla selvillä kun vasemmasta jousesta pitää kiinni apumiehen käännellessä rattia jousi tärähtelee selvästi. Oikea ei niinkään. Tuon laakerin vaihtaminen taitaa vaatia koko joustintuen irrottamisen joten aikaa saa varata "jokusen" tunnin.
Laakerin saa motonetistä kympillä mutta tekeekö sillä mitään, ilmeisesti joillakin on huonoja kokemuksia tuosta kyseisestä osasta. Vaikean vaihdettavuuden takia ei kehtaisi sutta asentaa.
EPC:tä tutkiskelin ja jäi hiukan epäselväksi mikä osa on tuo kyseinen laakeri. EPC tuntee kaksi laakeria päällekkäin, Aksiaalilaakerin (42 46 377) ja tukilaakerin (49 08 562) Kumpi lie oikea. Missähän hintaluokassa osa liikkuu.
Auto siis tuo allekirjoituksen 9-3
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
saabracing
Re: 9-3 iskunvaimentimen yläpään kääntölaakeri
http://farm3.static.flickr.com/2184/229 ... 704a_b.jpg
tosa on kuva :D
sen 9 oon nähny menevän rikki, kuulia sisällä ja vaseliinia.
käsittääkseni se on se kääntölaakeri.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Omaan autoon tilasin juuri laakerit (nro: 9 kuvassa) PCS:ltä. Maksoi noin 15€/kpl. PCS:n pojat sanoi, että pitäisi olla ok osa, ei kuitenkaan alkuperäinen. Muistelisin, että noiden motonetin laakereiden kanssa oli jollain ollut huonoja kokemuksia, mutta sieltähän saattaa saada hyvääkin kamaa. Ei tiedä ennenkun on pussi vaan kädessä.
PCS:n laakerit taisi olla speedpartsin muoveissa. Voin tarkastaa tarvittaessa.
saabracing
eipä ne montaa euroa enempää ole marmoritiskilläkään, siellä kun jopa voi tinkiä ;)
Jyki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
saabracing kirjoitti:http://farm3.static.flickr.com/2184/229 ... 704a_b.jpg
tosa on kuva :D
Puoli vuotta vanhan motonetin laakerin olen nähnyt itselläni rikkinäisenä. (Rikoin laakerin vasta irtonaisena) Sisällä oli ruosteisia kuulia mutta ei vaseliinia. :) . Uusikin tuli Motonetista mutta siinä oli jonkun luottamusta herättävän laakerifirman pussi.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
saabracing
sen pystyy itse avaamaan ja lisäämään vasua jos epäilyttää voiteluaineen määrä :P
varoo vaan, ettei kuulat lennä pitkin maita ja mantuja :D
Teukka.k
Motonetissä oli kahta erilaista laakeria, Scan tech (myös laakerissa lukee scan tech) ja joku toinen minkä nimi ei nyt pasahda mieleen, mutta en ollut koskaan kuullutkaan. Marmoritiskillä kyseinen osa maksoi 53 euroa, sijoitin siihen vaikean vaihdettavuuden vuoksi. Samalla hommasin välikkeen jousen ja jousilautasen väliin.
saabracing
kun otat tolpat irti, niin putsaa samalla tolpan yläpäästä ruosteet ja maalaa ;)
ni ei heti haperoidu käsiin :)
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Motonetin laakereilla menty ongelmitta nyt semmonen 45 tonnia. oli muistaakseni scantechin pussissa.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
