Rokkia tuplaan
Azanovix
Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Aina on hyvä aloittaa uusi projekti, ennenkuin on jaksanut selvitellä edellisiäkään. :lol:
Kesäkäyttöön kun tuo tupla (99 4D '84) tuli hankittua, niin pitäähän siihen jotain rokkivermeitä hommata.
Autossa ei ole paikkaa soittimelle eikä sen puoleen myöskään kaiuttimille. Ei ainakaan näkyvissä. Ajattelin myös, että lienee parempi olla suuremmin tuhoamatta sisustaa kötöstelemällä, vaan lähteä liikkeelle alkuperäisistä ratkaisuista.
Sain autoon mukaan keskikonsolin, jossa on paikka mankalle sekä ilmeisesti myös yhdelle kaiuttimelle. Tuo tullee asennetuksi jossain vaiheessa.
Minkälaiset kaiutinratkaisut tähän autoon on alunperin ollut? Onko edessä ollut kaiuttimia lainkaan vaiko pelkästään takana? Vai onko takana ollut lainkaan vaiko pelkästään edessä?
Minkälainen radio näissä on ollut varusteena? Kasettisoitin varmaan, mutta onko siihen ollut liitettävissä esim. cd-vaihtajaa tai vastaavaa?
Kaikki alkuperäinen kiinnostaa suuresti tässä vaiheessa, koska musiikkia sinne on pakko saada. Ikävämpi vaihtoehto olisi ruveta rakentamaan omia ratkaisuja ja rikkoa ns. "tehtaan linjoja".
Nyt saa siis avata sanaisen arkkunsa ja myös tarjota nurkissa pyörivää osaa!
antti.hakamaa
Re: Rokkia tuplaan
Terve. löytyisi tuollainen varaosa 99 saab jossa paikka radiota varten lisäksi siihen on rakennettu öljynpaine ja ampeeri mirratit. hintaa mittareineen 30 euroa.
kiinnostaisko tuollainen voin ottaa kuviakin jos kiinnostus heräsi?
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
Sait sähköpostiosoitteen yv:llä.
Kaikki mahdolliset ratkaisut kiinnostavat, totta kai. Kunhan ei missään vaiheessa ala näyttää liian arvokkaalta, koska auto on kuitenkin säilytyksessä yleisellä parkkipaikalla, joskin rauhallisella alueella.
saba90
Re: Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Mulla ois taasen nopan alkuperäiset takakaikattimet ylimääräisenä,oisko kiinnostusta näille? Maksu omantunnon mukaan :wink:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Re: Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Azanovix kirjoitti:...(99 4D '84) tuli hankittua...
Heh, -84 hyvä jos härmässä oltiin kuultukaan CD-levyistä (kaikkitietävän Wikipedian mukaan CD-levyt tulivat markkinoille 1982 syksyllä, jenkeissä 1983.)Ao. linkin mukaan eka CD-soitin autokäyttöön olisi tullut 1985.
http://www.mybecker.com/fiFI/YRITYS.html#03_station
Että ei muuta ku C-kasetin suhinaa vaan kabiiniin jos tehtaan linjat halutaan pitää :D Vaikkapa kesän Italianlomalla voit käydä ihan mistä vaan musakaupasta ostamassa vielä laarillisen uudenkarheita C-kasetteja (ainakin vielä viime keväällä oli laajasti valikoimaa jopa C-kaseteissa :lol: ).
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
saba90 kirjoitti:Mulla ois taasen nopan alkuperäiset takakaikattimet ylimääräisenä,oisko kiinnostusta näille? Maksu omantunnon mukaan :wink:
Kaiuttimet itsessään eivät välttämättä kiinnosta, mutta niiden asentaminen kyllä. Eli ovatko ne jossain telineissä kiinni rungossa vai onko asennus jotenkin muuten siihen hattuhyllylle? Niitä asennuselementtejä saa sitten tarjota. ;) Ja katsotaan niitä itse kaiuttimia sitten myöhemmin. Periaatteessa nimittäin kiinnostaa jopa asentaa pari pientä subbaria siihen hattuhyllylle. :D
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
V.J.S kirjoitti:
:lol:
Siksipä kysyinkin niistä mahdollisista cd-vaihtaja liitännöistä.
Tehtaan linjat kiinnostavat ensinnäkin siksi, ettei autosta tule sisuskaluiltaan liian arvokkaan -> murtohalutun näköinen. Toki sellaisenkin ratkaisun voisi ranettaa, että siihen grammarin eteen voisi vetää jonkun systeemin suojaksi. Kauhea vaiva nimittäin kantaa sitä itse soittimet etupaneelia aina mukana. :D
Naxu
Re: Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Meillä muistaakseni oli kaiuttimet asennettu huutamaan jaloille. Mankka oli blaupunkt stockholm, ja asennettu konsoliin. Se kaiuttimen paikka oli tyhjä. Ite väsättiin pinta-asennus kaiuttinet hattuhyllyyn, muut asennukset uutena scan auto.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
ng900aero
Re: Rokkia tuplaan
Azanovix kirjoitti:
saba90 kirjoitti: Kaiuttimet itsessään eivät välttämättä kiinnosta, mutta niiden asentaminen kyllä. Eli ovatko ne jossain telineissä kiinni rungossa vai onko asennus jotenkin muuten siihen hattuhyllylle? Niitä asennuselementtejä saa sitten tarjota. ;) Ja katsotaan niitä itse kaiuttimia sitten myöhemmin. Periaatteessa nimittäin kiinnostaa jopa asentaa pari pientä subbaria siihen hattuhyllylle. :D
Suosittelen kuviosahaa jolla saat samalla kerralla reiän peltiin ja ja siihen hyllyn verhoiluunkin. Aloituskohtaan pitää tietty porata reikä :)
Sinne kojelaudan alamuoveihin ei kannata kajareita asentaa, kuuluu kuin haudan alta, parempi paikka olisi oviverhoilut, eli niitä puukottamaan :)
Kannattaa asentaa sellainen uudemmanmallinen keskikonsoli (nopan) joka on järkevämmän näköinen ja paljon toimivampikin.
Viimeksi muokannut ng900aero, Ti Touko 18, 2010 16:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Re: Rokkia tuplaan
jos kerta lähtökohta on se ettei autossa ole yhtään kaiuttimen reikää en rupeaisi niitä siihen tekemäänkään.
ja kerta auto kesäkäytössä ni tarviiko siinä olla hifiluokan vehkeet...vrt auto 100e ja popit 1000e.
mie tekisin niin ....vanhat kotelokaiuttimet joihin päivitys uusilla kajareilla ,ne etujalkotilaan silleen että kaiuttimet on ylöspäin-
jos haluaa räppäillä vanhan blaukkarin kanssa ni netistä löytyy ohjeet välipiuhan tekoon jolloin vanhaan "nänni"mankkaan saadaan kiinni mp3 soitin esim.
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
nalleolut kirjoitti:jos kerta lähtökohta on se ettei autossa ole yhtään kaiuttimen reikää en rupeaisi niitä siihen tekemäänkään.
Tämä juuri on pointti. Ei ole tahtoa, halua, intoa eikä oikein aikomustakaan ruveta hirveästi räpeltämään omia virityksiä tähän autoon. NG900 on sitä varten, että saadaan oikeasti hyvääkin ääntä ulos ja räpelletään vähän omia.
Mutta millaiset etukaiuttimet näissä on ollut varusteena? Koska tällaiset kotelot kyllä kelpaisi, oikein mielellään.
Naxu
Re: Rokkia tuplaan
Varmaan riippuu kuka asentaa. Meillä oli siis vm -82 tuplis, ja stereot alkuperäiset. Etukaiuttimet jotka oli ruuvattu polvisuojiin, ja se blaukkari konsolissa. Kun ei halua puukottaa, niin motonetista pinta-asennus kajarit johonkin.
Jäsen #4473, Tech 2
Re: Rokkia tuplaan
Hattuhyllyn pellissä on verhoilupahvin alla valmiit reiät neljän tuuman kaiuttimille.
Azanovix
Re: Rokkia tuplaan
jus kirjoitti:Hattuhyllyn pellissä on verhoilupahvin alla valmiit reiät neljän tuuman kaiuttimille.
Kiitos tästä tiedosta. Lisätään siis 4" kaiuttimet ostoslistalle.
qaw
Re: Rokkia tuplaan
Viesti Kirjoittaja qaw »
Vähän menee ohi aiheen kun mahdollisimman alkuperäistä ratkaisua haettiin.
Mutta kuitenkin haluan tuoda esiin yhden tavan tehdä ysiysiin hyvältä kuulostava ja melko vähän silmiinpistävä kaiutinjärjestely. Mulla oli kojelaudalla Macromin 3,5" koaksiaalit ja ovissa Peerlessin 6,5" midbassot.
kojelaudalle:
http://qaw.1g.fi/kuvat/sos.net/autot/si ... ia/aar.jpg
http://qaw.1g.fi/kuvat/sos.net/autot/si ... ia/aav.jpg
http://qaw.1g.fi/kuvat/sos.net/autot/si ... ia/aay.jpg
http://qaw.1g.fi/kuvat/sos.net/autot/si ... ia/abe.jpg
oviin:
http://qaw.1g.fi/kuvat/sos.net/autot/si ... ia/abf.jpg
http://qaw.1g.fi/kuvat/sos.net/autot/si ... ia/abg.jpg
Toki tuo oli kynnyksistä korotettu spesiaalimalli :mrgreen: mutta samaan tyyliin ovipahvia silpomalla se matalakynnyksiseenkin menee :)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
