Pakokaasupäästöt
hatami
Pakokaasupäästöt
Viesti Kirjoittaja hatami »
Hylsy tuli katsastuksessa liian korkeista co ja hc-pitoisuuksista korkeilla kierroksilla, auto on 2,3 turbo vm.92 tehtaan alkuperäisellä viritysboksilla uudesta saakka ollut. Tulpat, ilmanputsari ja DI-kasetti uusittu myös. 8O
Co-pitoisuus 0,46
Hc-pitoisuus 349
lambda 0,99
co2-pitoisuus 14,55
O2-pitoisuus 0,52
jcarlson
Re: Pakokaasupäästöt
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Aika korkeahko HC. Miltä näytti arvot tyhjäkäynnillä? Onko tehty sitten viime katsastuksen jotakin remppaa? Polttaako öljyä?
Jos käy nätisti ilman mitään pätkimisiä tai putkessa paukuttelua niin voisi epäillä lambdaa, onko vielä alkuperäinen?
hatami
Arvot hyvät tyhjäkäynnillä ja ei polta öljyä, ollut parina vuonna samoja ongelmia mutta mennyt läpi. Paukuttaa putkessa kierroksilla vähän mitä on tehnyt koko minulla olo ajan. Lambda alkuperäinen vielä. Noin 120km/h nopeudella nykii hiukan ja sen jälkeen toimii hyvin.
