Alustan ääntely
Alustan ääntely
no nyt meni äimän käeksi.alustasta vaihdettu kaikki mitä pystyy vaihtamaan (paitsi apurungon kumipuslia) kuuluu montuissa plop plop ääntä edestä kummaltakin puolelta aivan kuin saisi plussa pisteitä.tämä siis kun ajaa hiljaista vauhtia monttuihin.veetättää iha oikeesti ku on laittanu jonkin verran rahaa kiinni tuohon äänen poistoon ja se vaan jatkuu.auto tosin on muuttunut ajettavuudeltaan erinomaiseksi.alkaa vaan tuntua että toi ääni kuuluu tonne alustaan(per....le)täytyy nostaa kädet ylös ja laittaa stereoita kovemmalle. saab 9-5 M99
- "Tuplakaasari"
Re: kilin v........?
Mahtuukos 9-5:ssa menemään hiekkaa ja kiviä sinne jousikuppiin? Ainakin 9-3 SS:n kolinat on monella loppunu jousikuppien puhdistuksella.
Otsikosta täydet pisteet
no sekin on laitettu.takatuki ja sivuilla olevat on laittamatta.täytyy varmaan vaan tyytyä kohtaloon ja ei noi plopaukset enää hirveen kovilta kuulosta kun nostaa raadion volyymiä kohilleen.
Re: Alustan ääntely
en meinannu löytää tätä ketjua enää kun toi otsikko oli muutettu mutta asiaan.sielu ei anna rauhaa äänen suhteen jotain täytyy tehdä.oisko kellää kokeneemmalla tietoa miten toi moottorin ylätukikumi vaikuttaa kyseiseen ääntelyyn kun alkaa itseltä vaihtoehdot loppua.omassa toi tukikumi näyttää aika lässähtäneeltä.rakoa laipan ja rungon väliin jää noin 1cm.en tosin tiedä paljonko tuoreessa tuessa väliä jää että jos jollain ois vaikka kuvaa kyseisestä tuesta olisin kiitollinen ja voisin suunnata varaosa liikkeeseen ostamaan uuden.(kyseessä on siis moottorin ylätukikumi oikean puoleinen)
Re: Alustan ääntely
moottorin tukikumi vaihdettu.hitto ku tuli hiljanen ajettava.moottorin äänet hävis ohjaamosta tyystin alustan äänet ei.mut ei menny raha hukkaa tossakaan investoinnissa auto parani taas tuuman verran.taidan laittaa auton myyntiin ku ei ole kohdetta mitä voi vielä vaihtaa mut saabista en luovu
Re: Alustan ääntely
mikä hitto vielä voi pitää sitten tuollaista ääntä ?????? kaikki vaihdettu mutta äänet vaan jatkuu
Re: Alustan ääntely
juu ihmetellä täytyy?eilen käytin joensuun katekassa leimalla(periaate kysymys,lpr:ssa sairaat hinnat) eikä kaveri löytäny mitään vikaa etupäästä saati autosta muutenkaan.
Re: Alustan ääntely
Mutta samat äänet jatkuu edelleen ?
Re: Alustan ääntely
Oletko katsonut, ettei ilmansuodattimen kotelo pääse heilumaan ja kopauttelemaan puskuria vasten ? Sen kannattimia tuppaa joskus menemään varsinkin jos ajaa liian innokkaasti talvella keulan lumipenkkaan...
#2332
Re: Alustan ääntely
ei heilu mut juttelin yhden asentajan kanssa la ja se oli sitä mieltä että hammastangon hela kulunut.järkeenkäypä vika ei voi sivuuttaa kun ei
itse tiedä?
Re: Alustan ääntely
en tiedä voihan senkin vaihdattaa /vaihtaa, jos sitten loppuisi äänet
Re: Alustan ääntely
jännä juttu olin oman auton kyydissä vänkärin puolella ja sinne ei kuulunut mitään ääniä.taitaa olla vaan sellanen juttu kun ajat itse ja tunnet ratissa kuopat ja tärähdykset niin syvälläsielussasi kuulet omituisuuksia alustastakin.ei ihme että kaveri rupesi kattoo kieroon kun oli itse kyydissä ja montuissa sanoin kuulitko.lopuksi hän alkoi kuulla myös(ehkä säälistä)kolinat.no hermot lepoon ja pullo ..... ja vänkärin paikalle istumaan niin ei kolinat kuulu
Re: Alustan ääntely
No juu, voihan se niinkin olla.
no pääasia että toimii, toisin kuten nissanini, taitaa olla kansi halki
taitaa olla aika mennä metsästämään saabbia kakkos autoks
