Kytkinakselin tiiviste
Kajakkini vaihdelaatikko päätti sylkeä öljyt kytkimelle viime viikoloppuna. Laatikossa oli vanha ja käytetty olevinaan hyväkuntoinen stefa ja Redlinen 75W90NS öljyt, ja kytkinakselin kaikki kolme laakeria alle 20tkm ajettuja. Vanhasta stefasta ja kuumasta kelistä se varmaan johtui. Joskus mulla oli menestyksellä kiinni laakerikaupasta löytämäni stefa (oisko ollu 48x25x8). Niitä oli kaksi peräkkäin, toinen pysy kiinni just ja just. Parikymmentä tuhatta ainakin toimi moitteetta.
Onkos kellään tietoa, saako originaalin kokoista stefaa (48x25x13) jostain vielä? Laakerikaupat tms. eivät moista tunne.
Jos ei löydy niin pitää sitten joko tyytyä tuohon kahden peräkkäisen stefan systeemiin, taikka keksiä jotain muuta, esim. holkittaa tiivistepesä pienemmäksi. Harmittaa kun meni hyvä kytkinlevy pilalle. Huhupuheiden mukaan levyt ovat nykyään mitä sattuu (kieroja, liian paksuja jne.).
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
- Rin-tin-tin
- "Viggen"
Re: Kytkinakselin tiiviste
Kysypä Etolalta, jollei löydy ota yhteys YV:llä jos olet klubin jäsen.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
levy uuniin valmistumaan...
kromipuskuri
- "Ruisku"
Minä hain Joensuusta (tosin viisi vuotta sitten) hartikaiselta laatikon stefat. Mutta nythän ne taitaa olla kaikki saabin osat laakkosella.
-Petteri
-Petteri
# 2348
Saab 96 -75 (PR)
Saab 96 -70 (OE)
Saab 96 -75 (PR)
Saab 96 -70 (OE)
Joo, minä hain Hartikaiselta pari kolme vuotta sitten viimeiset stefat, vain vetareille löytyi tuolloinkromipuskuri kirjoitti:Minä hain Joensuusta (tosin viisi vuotta sitten) hartikaiselta laatikon stefat. Mutta nythän ne taitaa olla kaikki saabin osat laakkosella.
-Petteri
t. Joni
Etola / tiivistekeskuksesta ei löydy kytkinakselin stefaa ja pölyhuulellista mallia ei ilmeisesti löydy enää mistään. Tollanen 48x25x8 mullakin on paikalla. Hyvin on toiminut tähän asti mutta voi olla että juurikin kytkimen pölyä vastaan pitäis olla pölyhuulellinen malli.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
korpijaakko
- "Viggen"
Kyllä se Joni toimii tuo 25x8x8 ihan hyvin. Jos tuntuu että akseli on kulunut, niihin on saatavilla ohuita rosterisia korjausholkkeja. Tiivistekeskukselta saa ainakin. Busakiltakin löytyy.
Tyyliin tommonen.
SPEEDI-SLEEVE on ruostumattomasta teräksestä valmistettu tarkkuusosa.
SPEEDI-SLEEVE´n erittäin ohut seinämä tekee mahdolliseksi käyttää asennuksen jälkeen entisen kokoista akselitiivistettä.
Sen pinta on erittäin sopiva tiivistepinnaksi, eikä vaadi mitään työstämistä ennen tai jälkeen asennuksen.
Myyntipakkaus sisältää akseliholkin lisäksi asennusholkin sekä -ohjeet.
Teräs: AISI 304
Pinta: Ra 0,20 - 0,50 µ m (10-20 µ in)
Seinämän vahvuus: 0,28 mm
http://tuotteet.tiivistekeskus.fi/main. ... tyle=view2
Tyyliin tommonen.
Teräs: AISI 304
Haulla löysin näin vanhan jutun, saako noita orkkis 25x48x13 kytkinakselin stefoja mistään, vai toimiiko jos laittaa noita 25x48x8 pari peräkkäin?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
kuten jo varmaan luit että 2 peräkkäin ei toimi kuin vessan jonossa, aina jälkimmäinen kusee kintuille.
stefoja siis saa esim elokuusa belgiassa ihan myyntitiskiltä .(Jos sama kaveri tulee kuin viime kansainvälisessä miitingissä
