ilmastoinnissa vikaa
saabistit
Viesti Kirjoittaja saabistit »
Mikähän mahtaisi olla vikana tuossa automaatti ilmastoinissa, kun se eilen pelasi niin kuin piti, mutta kun laitoin auton käyntiin niin ei enään toiminut, sen verran tuossa tutkin että sulakkeet on ehjiä silti kompressorin johtoon ei tule sähköä eikä se lähdepyörimään, missä vika.
vw passat 1.9 tdi -07
saab 99 gl 2.0 -84
saab 96 v4 super -79
saabistit
Re: ilmastoinnissa vikaa
Ilmastointi on huollettu mutta ei vieläkään pelaa, mutta tarkistin vika koodit ja sieltätuli. P0693 Jäähdytystuulettimen moottori 2 - alhainen signaali ja P0691 Jäähdytystuulettimen moottori 1 - alhainen signaali. Mistä tälläinen voisi johtua, Vai liittyykö tämä edes koko ilmastointi asiaan.
saab 99 gl 2.0 -84
saabistit
Mitkä sulakkeet ja releet ohjaanoita puhaltimia. vai onko se ainoa rele noille puhaltimille, mikä on siinä muovisessa kotelossa, missä noi puhaltimet on kiinni. Onko ne puhaltimien sulakke joku noista MAKSI sulakkeista, jos on niin mikähän se niistä on, kun ohjekirjassa ei ole niille annettu mitään selitystä.
saab 99 gl 2.0 -84
saabistit
Tarkistin noi sulakkeet ja ton releen niin ei löytynyt vikaa, mutta mistä tuo
puhallin ja ilmastointikompura saa tiedon toimia.
saab 99 gl 2.0 -84
saabistit
Vika löytyi moottorin ohjauslaitteesta oli hapettunut kaksi nastaa irti, kun tinasin ne takasin paikoille, niin alkasi ilmastointi pelaamaan, mutta tarvitsisi varmaan ostaa uusi tai hyvä käytetty ohjainlaite, kun tuo tinaus ei varmaan ole pitkä ikäinen korjaus.
saab 99 gl 2.0 -84
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
saabistit kirjoitti:Vika löytyi moottorin ohjauslaitteesta oli hapettunut kaksi nastaa irti, kun tinasin ne takasin paikoille, niin alkasi ilmastointi pelaamaan, mutta tarvitsisi varmaan ostaa uusi tai hyvä käytetty ohjainlaite, kun tuo tinaus ei varmaan ole pitkä ikäinen korjaus.
Mitäs vuosimallia mahtaa kulkine olla?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
saabistit
2003
saab 99 gl 2.0 -84
