Mikä jäähdytin neste???
juhaz_619
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Ajattelin ottaa vanhat pois ja ajaa vedet läpi nyt on vihreät nesteet sisällä onko värillä väliä puhdistuksen jälkeen.
Mitä te suositelette???
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
DIggItaLLr
Re: Mikä jäähdytin neste???
Kun omaani nesteet vaihdoin laitoin punaiset tilalle.
Punanen on ystävällisempi aine alumiinille, jota saabissa on kuitenkin kannen verran.
Motosta ostettuna vieläpä halpaa.
Tätä punastahan ei saa missääntapauksessa sekoittaa muitten kanssa. propyleeniglykol vs etyleeniglykol.
Miksi laittaa jotain vanhempaa/huonompaa kun kun kerran systeemi huuhdottu ja sinne voi laittaa mitä vain??
juhaz_619
niin ajattelinki mutta en ollut varma saako punaista laittaa kun en ollut varma onko niillä eroa :mrgreen:
Jäsen #4605
DIggItaLLr
Lyö punaset tökötit sisään ja kovaa ajoa 8)
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Kyllä ne molemmat mielestäni on etyleeniglykolipohjaisia, mutta punanen on silikaatti, boori, ym. vapaata. Tosin se voi olla myös pinkkiä, sinistä tai oranssia :D Ja tosiaan ei saa sekotella "tavallisen" vihreän kanssa. Itellä on kanssa sitä punasta, oisko ollu Zero Red nimeltään.
M97CSB234EFM57001 RE85
teesalama
Mjoo..haulla löysin itse tämän topicin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=25216
Tyrkkäsin molempiin tonnnareihin tuota Valvoline AF:ää. Tossa on se etu, että se on sekoituskelpoinen useimpien nesteiden kanssa.
Tiedä sitten onko väliä mikä neste järjestelmässä on. Kunhan nesteet vaihtaa edes joskus :)
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Mun tontussa ei varmaan ollut vaihdettu nesteitä moneen vuoteen. Paisuntasäiliökin oli ruskea...
Huuhtelin ensin pariin otteeseen pelkällä vedellä, ulos tuli sellaista ruskeaa liejua. Seuraavaksi laitoin CRC:n jäähdyttimenpuhdistusaineen ja vettä. Ne litkut sisällä ajelin päivän ja kun ulos laskin, tuli sellaista ruostesilppua ja aivan ruskeaa vettä. Siinä sitten vielä kolme kertaa ajoin pelkkää vettä sieltä läpi, kunnes tuli kirkasta.
Lopuksi laitoin vihreät liemet sisään, ja vihreät on edelleen.
Kannatusjäsen
#3382
