9-5 Aeron ahdin / 9-3 Aeron ahdin?
IsoDee
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja IsoDee »
Moro
Yritin kovasti etsiä vanhoja topikkeja kun yritin löytää tietoa koskien -98-02 9-5:n ja 9-3:n Aeron ahtimista.
Jos oikein ymmärssin vanhoista topikeista, niin 9-3 Aerossa on Mitsun 15T ahdin jonka tuotto riittää n. 260 horseen?
Entäs sitten 9-5:n Aeron ahdin ja sen tuotto?
G-mies
"Ukkomies"
Re: 9-5 Aeron ahdin / 9-3 Aeron ahdin?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Samasta ahtimesta on kyse.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
IsoDee
"Koeajolla"
Ok...thanks! :D
Eli ahtimen vaihto esimerkiksi Mitsun 19T:en pitäisi tehdä jos haettaisiin 300 hv lukemia. Toki softa, 3" putki + parempi IC pitäisi vaihtaa myös?
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
IsoDee kirjoitti:Eli ahtimen vaihto esimerkiksi Mitsun 19T:en pitäisi tehdä jos haettaisiin 300 hv lukemia.
Noihin tavoitteisiin riittää pienempikin mitsu.
Vaikka onhan se kiva, jos tuon tavoitteen saisi jo peruspaineilla..
Kuulin vaan klubilaiselta :mrgreen: ..
IsoDee
"Koeajolla"
Juu jos sitä ahdinta rupeaa päivittämään pelkästään, että ei vahvistaisi moottoria niin ei sitä kai kovin suuria paineita uskaltaisi pitää vai? Eikös sitten ala jo putkisto ahdistamaan ja ahtoilmanlämmöt nousee koviksi... :)
Millaisilla paineilla muuten saavutetaan tuo BSR:n lupaama 273 hv:a -00 9-5 Aerossa?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ahtolämmöt on kiinni ahtopaineista ja ahtimen kompressorin hyötysuhteesta (sekä välijäähdyttimestä).
Putkisto ahdistaa jo vakiotehoilla, männät on T7 koneissa myös aika heikkoa tavaraa. Se ~300hv on aika lailla raja jonka jälkeen menee vaihtoon paljon, joten pelkän ahtimen vaihdolla ei pitkälle pääse jos lähtökohta on Aeron ahdin.
273hv vakioromuilla vaatinee luokkaa 1,2-1,3 bar 2,3 moottorissa. 2-litraisella yli 1,5 bar. 3" röörillä vähän vähempikin riittää.
saapasi
IsoDee kirjoitti:että ei vahvistaisi moottoria niin ei sitä kai kovin suuria paineita uskaltaisi pitää vai?
Vertailun vuoksi:
Tonnarissa ei tarvitse vahvistaa moottoria, edes lähemmäs 400 tehoilla. Kansipahvi vaan vaihdetaan, sekin orkkis.
jcarlson
Kun puhutaan uudemmista Saabeista (9-3/9-5 T7) niin mäntien vaihdolla kestää samat kuin vanhatkin moottorit, muuta ei tarvitse. Alustasta, vaihteistosta ja ruosteettomuudesta vertailukohteina ei puolestaan tarvinne edes mainita. ;)
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
saapasi kirjoitti:Kansipahvi vaan vaihdetaan, sekin orkkis.
miks se paffi pitää vaihtaa :roll: vai tarkoititko että vaihdetaan uuteen orkkikseen?
#1730
500whp.net member
saapasi
Vigge kirjoitti:
Aivan, sekin siis vain tarvittaessa vaihdetaan, uuteen orkkikseen.
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
saapasi kirjoitti:
Vertailun vuoksi:
Millä tehoilla tonnarissa pitää vahvistaa moottoria?
Mikähän mahtaisi olla paras ahdin tuohon 300hp tehoihin?
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
SonmH kirjoitti: Millä tehoilla tonnarissa pitää vahvistaa moottoria?
Oisko tuossa 700hv:n tienoilla.
Pottu.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itselläkin odottaa uusi orkkis Elring asennusta, rupes viime kesän koitoksien jälkeen paisarissa kuplimaan.
Ja jos huonosti mapatu softa ja nakuttaa niin huomattavasti aikaisemmin :lol:
Pottu.
Ehkä mitsu(16/17T) mieluummin noihin tehoihin...
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Mielenkiintoisia näkemyksiä siitä että ahdin on aina venytettvä ihan tappiin ja ylikin.
Noi kaikki TD04:t on melkosia pakokaasujarruja pienen turbiininsa takia. Pottu lienee aika ok juuri siihen 300 pintaan.
9000cse
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
pottu????????????????
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
