Ilmastoinnin korjaus
Käytimpä eilen CS9000 -96 ilmastoinnin täytössä. Jännityksellä odotin mitä tulee vastaan. Kylmäkone ei ole kylmää tuottanut tähän mennessä yhtään viilennystä. Kerran keväällä ,tallilla auton ollessa pitkään tyhjäkäynnillä, muistaakseni kompressori oli kerran lähtenyt käyntiin.
No painetta löytyi, ensimmäinen helpotus. Ja ainettakin oli 150g. 40 min tyhjennyksen jälkeen ja tyhjiö kokeen jälkeen testin tulos "ei vuotoja". Toinen helpotus. Täyttö 950g ja auto käyntii. Ei sitten mitään. Ei lähde kompressori käyntiin.
Illan ja tämän aamun lueskellen UKK osiota. Iltapäivällä tallille sähkömittarit sun muut liitinpihdit mukana. Ensimmäisenä aloitin tarkistuksen sulakkeista, Ok. Toisena vaihdoin A/C-releen ja järkytys, moottorin kuormitus kasvoi selvästi ja kompressori oli kytkeytynyt. Ja kylmää alkoi puskea kabiiniin.
Kiitos ansiokkaista neuvoista, ohjeista, ym mitä kaikkea sivuilta löytyikään.. Nyt helteiden alettua on oikein ilo saabeilla.
Helpolla pääsin. Tyhjennys, painetesti ja täyttö 90€. Vaihtorele laatikonpojalta.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
						Re: Ilmastoinin korjaus
noniin hyvä että taas toimii
Induktiivinen AC-kompressorin kuormitus tappaa helposti releen kärjet. Aikas yleinen vika tonnarissa.
									9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
						9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Missäs tähän hintaan sen teetit? Itsellä viime suvena maksoi 99€...Helpolla pääsin. Tyhjennys, painetesti ja täyttö 90€.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
						9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Nyt on nimi unohtunut ja kuitti on autossa mutta Nekalassa Viinikankadulla vesilaitosta vasta päätä. Olikohan Jäähdytinhuolto Ahonen. Tarkistan vielä.Jonenii kirjoitti:Missäs tähän hintaan sen teetit? Itsellä viime suvena maksoi 99€...
Jäähdyttäjäkorjaamo Ahonen ky oli paikka. Ei ilmeisesti tee sen kummemmin korjauksia ja mitä kyselin. Vaihtaa vaan aineet ja testaa vuodot.
Löytyiskö releestä varaosanumeroa? Vai onko ylesmallinen härpäke mikä ei kaiken järjen mukaan voi mennä vikaan.
									Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
Rele on ihan yleismallinen. Vanha oli mallina kun ostin uuden.cs9000tku kirjoitti:Löytyiskö releestä varaosanumeroa? Vai onko ylesmallinen härpäke mikä ei kaiken järjen mukaan voi mennä vikaan.
Tässä releen merkinnät: 12V 2x15A 0332015013
Merkkiä Bosch, hintaa hurjat 6€
Näkyy muuten olevan tuollakin myynnissä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=98925
Tattista, käväsen tänään marmoripalatsissa kyselemässä jahka pääsen tästä lähtemään.
Kerronpa oman tarinanikin vastaavasta tilanteesta. Kylmästöinti pöhöttää täysillä Lo:lla ja aukoista tulee vain korkeintaan haaleaa ilmaa, pääosin melko lämmintä ja tietysti hirveät kauhukuvat mielessä. Moottori päällä kompura ei käynnistynyt kertaakaan tutkinnan aikana.
Tutkiskelin kompressoria lisää ja huomasin että siinä on kiinni kaksi liitäntää, joihin tulee banaanipistokkeet, tovereiden kesken vaihe ja nolla. Kummastusta herätti se, että vaiheeseen ei oltu kytketty mitään. Tutkiskelin konetilaa ja löysin johdon toisen pään, joka oli ilmeisesti löystynyt irti. Pistin sen paikalleen ja nyt pukkaa taas kylmää kabiiniin On se vieläkin hieman löysä ja lähtee helposti nykäisyllä irti, mutta helppo ensikerrallakin huoltaa. Onneksi näin halpa korjauskeino löytyi
SAAB 9-5 Aero -05
						Re: Ilmastoinnin korjaus
vantaan motonetin parkkipaikalla oli ilmastointi huolto 89€ tiedoksi jos joku ajattelee huollattaa omansa niinkuin myös täällä http://www.hameentienautojarengas.fi/
									Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Jäsen #4605
mitä tarkoittaa induktiivinen kuormitus?pevi kirjoitti:Induktiivinen AC-kompressorin kuormitus tappaa helposti releen kärjet. Aikas yleinen vika tonnarissa.
Mä käytin tänään ilmastoinnin huollossa ja kuinkas ollakaan ei puskekaan enää kylmää..
   Eli vaikuttaa niinkuin kompura ei lähtis lainkaan päälle. Menee huomenna uudestaan samaan paikkaan, koska homma jäi "kesken". Oliskohan tostakin nyt sit kyrvähtänyt se rele.
 Eli vaikuttaa niinkuin kompura ei lähtis lainkaan päälle. Menee huomenna uudestaan samaan paikkaan, koska homma jäi "kesken". Oliskohan tostakin nyt sit kyrvähtänyt se rele. Onko mahdollista, että juuri tuon täytön aikaan menee? Tähän asti kompura on kyllä pyörinyt, koska rele on napsunut ja käyntikin heittänyt aina kun lähtee päälle.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Voe hevon pee  Käytin tänään cabben ilmastointi kojeen päässä, huonolla menestyksellä. Kylmäainetta oli 10gr tallella ja alipaine testi ilmoitti että vuotoa järjestelmässä. Eli tietääkö kukaan onko jossakin heikko kohta mistä voisi aloittaa vuodon etsinnän. Cabbe on vm-95
  Käytin tänään cabben ilmastointi kojeen päässä, huonolla menestyksellä. Kylmäainetta oli 10gr tallella ja alipaine testi ilmoitti että vuotoa järjestelmässä. Eli tietääkö kukaan onko jossakin heikko kohta mistä voisi aloittaa vuodon etsinnän. Cabbe on vm-95samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
						900 cab -95
9-3 se -01
Eikös se laittanut sitten väriainetta järjestelmään eikä tutkinut mistä vuotaa? Entisessä 9000-versiossa vuoti kenno nokalla. Sen tiedon saanti sisältyi 20€ hintaiseen testaukseen.
Viime kesänä käytin Chevy astron ilmastoinnin testauksessa kun ei puhaltanut kylmää ollenkaan. Korjauskaveri soitti kahden tunnin kuluttua mistä vuotaa ja mitä pitää vaihtaa ja mitä suurinpiirtein maksaa. Viikon kuluttua vein uudestaan ja siitä lähtien on kylmää ja kuivaa hönkinyt.
Magneettikytkimen kela ampuu jännitepiikin takaisin kun sen ohjausvirta katkeaa. Sama ilmiö mihin sytytyspuolan kipinän muodostus perustuu ja samaa esiintyy kaikissa keloissa kuten vaikka ruiskusuuttimissakin.saba2,1 kirjoitti:mitä tarkoittaa induktiivinen kuormitus?pevi kirjoitti:Induktiivinen AC-kompressorin kuormitus tappaa helposti releen kärjet. Aikas yleinen vika tonnarissa.
