Polttoainesuodattimen paikka? Autona on saab 900c vm. 1989
Rallakka
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Rallakka »
Pienen haku session jälkeen en löytänyt voorumista tietoa.
Elikkä mistähän kohtaa autoa se löytyy?
Jotain tietoa löysin ettei sitä muka olisi ollenkaan kyseissä autossa.
Ja suodatinta on pengottu konehuoneesta, taka-akselin etupuolelta...
Vikana autossa "puutuminen" eli ei tahdo jaksaa mennä kuin pintakaasulla. Vika ilmeni talven seisomisen jälkeen.
Tällä hetkellä on vaihdettu: öljyt, suodatin, ilmasuodatin ja tulpat.
Re: Polttoainesuodattimen paikka? Autona on saab 900c vm. 1989
900C oli Uudenkaupungin autotehtaalla rakennettu kaasutinversio, jossa oli 8-venttiilinen B201 moottori ja tehoa 100 hv.
eli autosi on kaasaripeli.... mikäli joku ei ole asentanu tarvike suodatinta bensalinjaan ennen bensapumppua niin siinä ei ole sellaista.
sisäinen nörtti nosti päätään ja googletin...wikipediasta kopioitu...eli saatan olla taas ja jälleen väärässä----
Alkuperäisen bensapumpun sisällä on suodatin moottorinumeroon D052893 asti. PDF:n sivu 7: http://faq.saabnet.ru/saab_carbs/9_etc.pdf
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
kaasarin kalvo...1.68€ motonetist ja alkaa meno maistumaan
Sobrealimentación es la ostia.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Rallakka kirjoitti: Vikana autossa "puutuminen" eli ei tahdo jaksaa mennä kuin pintakaasulla. Vika ilmeni talven seisomisen jälkeen.
Tuohan on tyyppvika pierbug-kaasuttimiselle saabille, varsinkin jos se on juuri katsastettu - eli siis jos kaasutin on säädetty niin laihalle että läpäisee päästöarvot. Oireet on juuri nuo, ei mene kuin pintakaasulla. Heti kun polkee syvemmälle, alkaa puutumaan. Kaasutinta rikkaammalle?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Joo, laihalta seokselta tai vialliselta kalvolta kuulostaa.
Kannattaa myös asentaa yleismallinen suodatin sopivaan kohtaan bensalinjassa. Ei auta akuuttiin ongelmaan, mutta ehkäisee tulevia.
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Siinä on itse asiassa bensasuodatin, kaasarin juuressa bensalinjan sisällä, pieni metalliverkkohässäkkä sen muovipurkin ja kaasarin välissä.
Sebardi #4526
Rallakka
"Koeajolla"
juu kaasarin kalvohan se oli eli saa poistaa mun puolesta tän aiheen...
