Miten siis irrotetaan ja kiinnitetään kuupan ovilasi ?
Hyviä neuvoja otetaan vastaan .
Ovilasin vaihto
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Re: Ovilasin vaihto
Lasi on etureunastaan kiinni kadella ruuvilla siinä oven karmin "etukolmiossa"
Veivaa lasi alas ja saat sen jälkeen sen pujotetuksi pois oven aukosta. Niin tietenkin verhoilut ensin pois. Lasi tuntuu ahtaalta, mutta tulee, kun nostat sen melko pystyasentaan, niin mahtuu tulemaan alakautta pois. Lasin ohjain on kiinni muistaakseni vain hahlossa, joten lähtee pujottamalla pois.
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: Ovilasin vaihto
joutuu muistaakseni hieman 11mm avaimella kolaamaan muttereita irki kun se ei tule muuten pois
Re: Ovilasin vaihto
Onnistui ! Tacks !
