Ikkunan tummennus
Re: Ikkunan tummennus
Etusetkin tummennettuna
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
OT: Jopas oli tyylikkäät sivut piilomainoslinkin takana
- sabatti 96
Onkos kellään kokemuksia Kreafilms kalvoista?
Onko tuota helppo lämmittää muotoonsa?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
ei taida biltemasta saada niin leveetä kalvoa että saisi og900 combin takaikkunan tehtyä yhdestä palasta....
miten tuo kannattaisi tehdä... toki liike tekee ....mut omin käsin onneen on lemillä periaate.....
SiipiSaapi
- "Aero"
Tarkoitus olisi myös tummennuttaa
9-5 farkun takanovien lasit (tälle jopa hallituksen siunaus). Pelkät takasivut ei vain noissa hinnastoissa näy, kun autossa jo kontin lasit on kalvotettu (takalasi ja takasivut).
Taitaa soittelukierros odottaa
Mitä mestoja suosittelette pääkaupunkiseudulla ?
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
Thorhammer
http://www.shiningcenter.com/ En ole kokeillut mutta hinta ei ainakaan oo paha.SiipiSaapi kirjoitti:Tarkoitus olisi myös tummennuttaa9-5 farkun takanovien lasit (tälle jopa hallituksen siunaus). Pelkät takasivut ei vain noissa hinnastoissa näy, kun autossa jo kontin lasit on kalvotettu (takalasi ja takasivut).
Taitaa soittelukierros odottaa!
thorhammer.sc@gmail.com
tuo combin takalasin tummentaminen on pottumaista hommaa. kaks kertaa yritettiin, kaks kertaa meni vituiks, jonka jälkeen luovutettiinnalleolut kirjoitti:ei taida biltemasta saada niin leveetä kalvoa että saisi og900 combin takaikkunan tehtyä yhdestä palasta....
#3272
itse en viitsinyt edes yrittää väsätä kalvoja saab:ini laseihin vaan vein suoraan ammattilaisen laitettavaksi turkuun/ tuulissuolle mainoxi paikal nimiseen liikkeeseen. kaunista jälkeä tuli ja laittoivat etusivu/takasivu 50%/pikkulasit ja takalasi 25%. hintaa tuli pienen oman työn kautta 300e. seuraavaksi olisi edessä päästääkö katsastumies läpi :/
Riippuu inssistä.
Vectorissa on nuo 50% lavot etulaseissa niin pitännee varmaan laittaa rouva leimaamaan auto ja toteamaan "mitkä kalvot...en minä mistään kalvoista tiedä...aina se on tollainen ollut kun tuo auto meillä on ollut"
Ikkunat alhaalla leimaaminen ei ole vaihtoehto joulukuun ja maaliskuun välillä
En ihan varauksetta tuota suosittelisi tämänpäiväisen asennuskokemuksen perusteella.jussijokinen kirjoitti:Tässä minun ratkaisuni.
http://www.solarplexius.se/hem.aspx
tuli kotiovelle 4päivässä, sekä laittaminen todella helppoa. Kaikki kalvotummennukset on minulle ainakin historiaa tämän jälkeen... 5 lasia (taka,takasivut,takaovet) 138€.
Ei rämise ja saa tarvitteassa helposti pois. Ei "kuplia" ja kestää varmasti kolhuja ja naarmutusta paremmin kuin kalvot.
Takasivulasit menivät paikoilleen helposti, tosin pleksit vetävät puoleensa kaiken pölyn mitä lähistöllä vähänkin leijailee.. Alle jäävä lasi kannattaa puhdistaa todellakin huolella. Mustaa taustaa vasten näyttää tosi kivoille normaalit lasinpyyhkimisjäljet.
Hieman mietityttää mitä tapahtuu kun pleksin ja lasin väliin syntyy kosteutta esim talvella?
Takalasi on iso ja kaareva, joten ei liene yllätys, että tummennus ei täysin lasinmyötäiseksi istu. Käytännössä se roikkuu hieman keskeltä ja muualtakin. Mukana seuraavilla, pleksiin liimattavilla, "lisäpidikkeillä" saa sentään pleksin kiinni yllättävänkin tukevasti, niin ettei se liiku paikoillaan.
Takalasista on sanottava myös, että yksin tuota on turha yrittää paikoilleen. Lisäksi takalasintummennus vaikutti hieman liian pieneltä..alareunasta paistoi päivä läpi.
Jännä vaikutelma laseihin syntyy kun tummennukset eivät ole täysin lasissa kiinni missään, niin heijastukset näkyvät kahtena ulkoapäin katsoessa. Em efektiin liittyen sisään ei näe sitten millään, vaikka katsoisi naama lasissa kiinni. Ulos näkee kuitenkin normaalisti.
Yllättäen pleksit eivät ajossa rämise ollenkaan. Ei edes iso takalasi!
1994 Scarabe´-green 5d Saab ng900 16v IC Turbo Maptun stage1.
Onko joku asentanu noita plexejä 3-ovisen avattaviin takalaseihin?
Ilmeisesti ei niitäkään voi enää avata?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Entä kukaan tilannut 9000 CD:hen noita solar plexus "kalvoja"? Lähinnä että onko pleksissä paikkaa jarruvalolle?
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
#4674
En sit uskaltanu tilata tuota muualle kuin takalasiin, eihän se tuu muuten kiinni kuin kiilautumalla vaikka oiskin saanu takareunan avauskahvan alle kiinni niin ois varmaan pärissy ja pöly päässy väliin kun tuntuu jo takaikkunan sisäpuoli olevan melko pölyssä. Jotain sähkösyyden poistajaa ehkä tarttis testata...tetammi kirjoitti:Onko joku asentanu noita plexejä 3-ovisen avattaviin takalaseihin?
Oma pleksi on kyl aika tumma, tummempi mitä sivuikkunoihin tumpeloitu 20% motonetin kalvo.
Saattaa olla että pitää ottaa talveks pois että näkee peruutella, toki peilitki on mutta jonnekki corsan etteen ku tuota kaappia peruuttelee niin jossain kohtaa lakkaa peileistä näkymästä.
Saattaa olla että tulee joskus toistekki tilattuu...
Edit:Toinen kuva puhtaasta autosta
Viimeksi muokannut tetammi, Su Heinä 11, 2010 15:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Samaa itekkin kummastelin, laitanpa mailia asiasta tuonne. Sähköpostiosoitetta ei kyllä suomenkieliseltä sivulta löytynyt, mutta ruotsinkieliseltä löyty. Lontoon murteella vois yrittää...cealdyn kirjoitti:Entä kukaan tilannut 9000 CD:hen noita solar plexus "kalvoja"? Lähinnä että onko pleksissä paikkaa jarruvalolle?
#3834
Itse laitatin Tampereella, Juha Lustigin firma laittoi kalvot, takalasiin ja sivuihin tuli tumminta mitä oli ja takaoviin astetta vaaleammat. Kavereilta meni n. 50 min hommaan, viikko pesemättä ja laskematta laseja alas, sen jälkeen normaalikäyttö, Takuu 5 vuotta. Ei voi kun olla tyytyväinen, itse en kyllä ala enään kokeilemaan kalvotusta.
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
