Ostattelemassa 9-3 1.9TiDs manuaalia
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Mitä kannattaisi ottaa huomioon ostatellessa diesel 9-3:sta? Kuinka noissa kestää esim turbot? Laakerit yms. Pari autoa on kiikarissa, ja kummallakin ajettu n. 150 000km. Onkohan odotettavissa suurempiakin remontteja lähiaikoina?
Kiitoksia jo etukäteen :D
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
sepe43
Re: Ostattelemassa 9-3 1.9TiDs manuaalia
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Ainakin kannattaa jakopään tilanne tarkastaa onko hoidettu, muuten voip olla kallista lystiä .... http://i294.photobucket.com/albums/mm87 ... 00x600.jpg
vili1
Auts, kuvassa näyttää melko kalliilta operaatiolta. Kiitos vinkistä :D
sepe43
Uusi mylly autoon, egr- venttiili myös kulutustavaraa sekä imusarja läppineen.
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Kuuntele tarkkaan kuuluuko kylmänä tyhjäkäynnillä yhtään mitään kolahteulua tai ylimääräisiä ääniä kytkimestä. Ne ovat kaksoismassavaihtipyörän hajoamisen ensimmäisiä oireita, ilmaantuivat omassa ex-Saabissani 150 tkm kohdalla ja 160 tkm menikin sitten koko kytkin-vauhtipyörä systeemi vaihtoon, 2200 EUR.
Eberin toiminta, mutta sen toimivuus tai toimimattomuus selviää yleensä vasta kovalla pakkasella. Varaudu tekemään vuosittain 500 euron remontti.
Selvitä koska EGR-venttiili on viimeksi putsattu. Koeajossa kiinnitä huomiota, nykiikö yhtään. Jos havaitset pientäkään nykimistä, tai jos 1400 - 1800 r/min välillä tuntuu voima olevan kadoksissa, on EGR tukossa. Voi vaatia myös koko imusarjan vaihdon, joissa tosin Saab voi tulla vastaan takuuajan jälkeenkin.
Etsi liukas paikka ja yritä suditella pikkuvaihteella ja tee äkkijarrutuksia. Jos ABS-keskusyksiköstä kuuluu kiljuva ääni, vaadi vaihdattamaan se kaupan ehtona.
Tietty samat etujousituksen ja takaylätukivarren kolinat kuin bensamalleissakin. Ne on tosin onneksi edullisempia korjata ja hyvillä tarvikeiskareilla (Koni FSD tms.) kestää alkuperäisiä paremmin.
vili1
mek kirjoitti:Kuuntele tarkkaan kuuluuko kylmänä tyhjäkäynnillä yhtään mitään kolahteulua tai ylimääräisiä ääniä kytkimestä. Ne ovat kaksoismassavaihtipyörän hajoamisen ensimmäisiä oireita, ilmaantuivat omassa ex-Saabissani 150 tkm kohdalla ja 160 tkm menikin sitten koko kytkin-vauhtipyörä systeemi vaihtoon, 2200 EUR.
Kiitoksia erittäin tyhjentävästä ja asiallisesta vastauksesta. Eiköhän näillä eväillä pärjätä :D
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Löyhästi asiaan liittyen; omassani kuuluu sivuääni kun kytkintä tyhjäkäynnillä painaa hieman. Siis kytkin ylhäällä ei kuulu ja kun se on pohjassa niin ei kuulu vaan ainoastaan siis kun kytkintä hieman painaa. Huoltolapussakin oli kommentti että vauhtipyörä ääntää kun kytkintä painaa. Lieköhän syytä olla huolissaan?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
mek
jmaatta kirjoitti:Löyhästi asiaan liittyen; omassani kuuluu sivuääni kun kytkintä tyhjäkäynnillä painaa hieman. Siis kytkin ylhäällä ei kuulu ja kun se on pohjassa niin ei kuulu vaan ainoastaan siis kun kytkintä hieman painaa. Huoltolapussakin oli kommentti että vauhtipyörä ääntää kun kytkintä painaa. Lieköhän syytä olla huolissaan?
Oman kokemuksen perusteella olisin huolestunut ja veikkaan, että kestää korkeintaan 20 tkm ennen kuin leviää.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=96820
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=86389
Alkuperäiselle kysyjälle, varmista, että jakohihna ja samalla vesipumppu on vaihdettu ajallaan. Kuuntele auton käyntiä tyhjäkäynnillä kylmänä. Vesimpumpun laakeri alkaa kitistä ennen hajoamistaan. Omassani tuo kitinä alkoi kuulua kylmänä tyhjäkäynnillä 100 tkm jälkeen. 120 tkm kun vaihdettiin jakoremmi, oli vesipumppu aivan loppu, sikäli en ihmettele, että jollekin on päässyt käymään noin
vili1
Auto jota olen katsellut on 2008 vuosimallia, eli niissä on ilmeisesti tuo jakopään huolto 150tkm?
