Pidentynyt starttaaminen
htwt
Viesti Kirjoittaja htwt »
Vm.97 2,3t on alkanut oireilemaan niin, että joutuu starttaamaan vähän pidempään kuin ennen.
Bensan paine katoaa seisonnassa, vai mistä tuo voisi johtua?
scorpio_88
Re: Pidentynyt starttaaminen
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
Kuinka suuri ero starttauksessa? minkä ikäinen akku?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
htwt
Noin kaksi sekuntia pidentynyt entisestä. Kuitenkin niin, että sen selvästi huomaa. Akku ei ole kovin vanha ja pyörittää kyllä ihan hyvin.
Kumi
Viesti Kirjoittaja Kumi »
Lenssaa bensat takaisin tankkiin, eli takaiskuventtiili ämpärin päältä vuotaa.
20-30 eskoo marmoritiskiltä kustantaa muualta ei juuri löydy.
T: kumi
htwt
OK Kiitos. Itse epäilin paineensäätäjän vuotoa.
Kumi
Tokihan tuo voi vuotaa tukista paineet myös paluuputkeen paineensäätäjästä, tai suuttimista pyttyyn, vaan tuo ämpärin päällä oleva takaisku on lähes tyyppivika.
Vaihto kohtalaisen helppo.
Kontti tyhjäksi ja lattiaverhous irti.
Alta löytyy luukku josta pääsee ämpäriin käsiksi.
Nuo putket kannattaa hiukan lämmittää purku / kasaus vaiheessa, jos meinaa ehjänä saada. Kiehuva vesi on ok.
T: Kumi
Sabanisti
Procarserviceltä löytyy nuita takaiskuventtiilejä ja on varmasti halvempia ku marmoritiskillä
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Minulla auttoi ko. vikaan pelkkä polttoainesuodattimen vaihto. Kannattaa kokeilla ensimmäisenä jos edellisestä vaihdosta ei ole tietoa.
