Automaatti, vaihdekaavion polttimon vaihto
Wifferi
Viesti Kirjoittaja Wifferi »
Työn vaativuus: * / (*****)
Kesto: n. 5-10 minuuttia
Tarvittavat työkalut: keskikokoinen ruuvitaltta
Tarvittavat tarvikkeet: 1 kpl 12V/3W lasikantapolttimo
( http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-4009 )
Kuvassa vaihdekaavio ennen (ja jälkeen) polttimon vaihdon.
Polttimon irroitus:
1. nosta vaihdekaavion uloin kehys (pehmeää kumia) ylös ruuvitalttaa apuna käyttäen. Kumi on kiinni tapeilla koloissaan.
2. nosta ruuvitalttaa apuna käyttäen vaihdekaavion päällinen irti. Väännä valkoisessa vaihdekaavion pohjassa kiinni olevia muovisia kiinintyslevyjä sisäänpäin hahlossaan löysentääksesi kiinnitystä. Nämä kiinnityslevyt näkyvät mustan kehyksen sivuilla (2 kpl molemmilla sivuilla) ja paremmin kehys irroitettuna seuraavassa kuvassa.
3. nosta vihreän liuskan takaosaa ylöspäin ja poista liuskan alla oleva rasterilevy.
4. poista vaihdekaavion takaosassa oleva polttimo (kuvan alalaidassa)
Polttimon asennus päinvastaisessa järjestykessä kuin purku:
1. asenna uusi polttimo poistetun tummuneen tilalle
2. asenna rasterilevy
3. asenna vihreä muoviliuska hahloonsa . Mikäli olet irroittanut muoviliuskan, huomioi että liuskan reunassa oleva reikä osuu vaihdekepin vieressä olevassa rivoitetussa muoviläpyskässä olevaan tappiin (tappi liikuttaa sitä vihreää muoviliuskaa eteenpäin ja taaksepäin kun siirtelet vaihdekeppiä - samalla liikkuu se oranssi "vaihdevalo")
4. napauta nyrkillä vaihdekaavion päällysosa paikoilleen
5. paina pehmeä vaihdekaavion uloin kehys takaisin paikoilleen
Saab 9-5 Wagon 2,0T A 00'
Koni FSD+Powerflex+Td04+red inj.
(#4942)
muri82
Re: Automaatti, vaihdekaavion polttimon vaihto
Viesti Kirjoittaja muri82 »
Tämä, sekä muutkin aiheeseen sopivat ohjeet jelppivät kovasti. Kiitos tästä! Nyt on polttimo vaihdettu. Eikä tosiaan ole iso homma.
-Teemu
ex: 9-5 Aero '05 A - 9-5 2.0t '05 - 9-5 2.0t '04 - 900S 3D '91
#4278
