Mistä uusi tai ehjä käytetty turbo?
antti.hakamaa
Nyt jos ja kun porukoiden 9-3 2002 tid:n turbo tulee tiensä päähän, mistä uusi sopiva turbo sopu hintaan vai kannattaako vanhan laakerivikaisen korjauttaminen ja missä, jos kannattaa?
Re: Mistä uusi tai ehjä käytetty turbo?
Mä oon ostanut 3 ahdinta 1.5 vuoden aikana ProCar Servicestä 870€ kpl-hintaan. Yksikään ei mene takuuseen.
Nyt mulla on Turbotekniikasta tollainen 1200€ maksava ahdin pelkääjän jalkotilassa odottamassa asennusta ja sitä, että mun selkä kestää kumartelua.
Voin sanoa: ÄLÄ OLE JUTKU JA SÄÄSTÄ NELJÄÄ SATAA EUROA, SE TULEE NIMITTÄIN IHAN VITUSTI KALLIIMMAKSI KUIN OSTAA KUNNOLLINEN 1200€ AHDIN.
#3431
Alla lainaus yhden turbohuoltamon saitilta ja sama linja muillakin vastuullisilla turbolafkoilla.
"Garrett varoittaa liikkeellä olevista korjatuista VNT ahtimista.
Korjatut muuttuvageometriset ahtimet saattavat vaurioittaa moottorin. Tehtaan testien perusteella on havaittu, että korjatut ja kopio varaosilla kasatut VNT-ahtimet eivät täytä moottorivalmistajan laatuvaatimuksia. Luota vain uuteen ja alkuperäiseen, sillä Garrett ei toimita varaosia VNT-ahtimiin eikä myönnä niiden korjaamisoikeutta kenellekään."
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Mulla on nyt kiinni autossa täältä voorumilta 270€ hintaan ostettu "huollettu" ventti.
Alkoi ulisemaan hauskasti ekan startin jälkeen ja on sillä ajettu joku 7900km mitä aamulla katsoin.
Mimmin techillä kun katsottiin, niin moottori ei saa tarpeeksi ilmaa eikä auto kulje kuten pitää.
On tuolla ahtimella ajettu sen verta kilsakorvauksia, että sain tuon tehdasuuden, eikä tehdashuolletun.
#3431
antti.hakamaa
ok.
tuhansia ei ole tarkoitus kyllä laittaa vanhaan autoon enään, mutta tarkoitus autolla on ajaa ainakin 100tkm vielä ennenkuin se menee vaihtoon.
joten tiedä sitten menisikö sen, jos vanhan korjauttaisi kun sen aika tulee vai ostaisi uuden.
hieman alkavaa vikaa ilmennyt kierrosten laskiessa pienenä vihellyksenä ja kilometrejä nyt melkein 300tkm.
Jos 100tkm vielä meinaa ajaa, kannattaa se uusi ahdin laittaa. Ei tarvi ainakaan ajaa pelko perseessä siitä, että koska se ahdin porsii.
#3977
#3977
antti.hakamaa kirjoitti:ok.
Tuon äänen takiako vain päättelit että ahdin on vaihtokunnossa?
Noilla Spedepartsin ahdeilla oon ajanut sen 20tkm.
Yleensä se ahdin alkaa pitää hassua ääntä siinä 1800RPM kohdalla kun se alkaa ahtamaan.
#3431
antti.hakamaa
ei se vielä ihan vaihto kunnossa ole, mutta edessä vaihto kuitenkin koska kaksi muuta tid:tä ei pidä tuota ääntä turbosta ja kyseinen saab on alkanut hieman syödä myös moottoriöljyä.
joten syytä on epäillä että turbo on tulossa vaihto ikään.
täytyy kysellä merkki liikkeen tiskiltä tuota ahtimen hintaa valmiiksi niin tietää millaista sijoitusta on edessä. mistä muualta kannattaa kysellä ihan uusien ahtimien hintaa?
Eikös noita joku ole ebaystakin tilaillut. Briteistä saattaa tulla toimituskuluineen reilusti halvemmalla kuin Suomesta merkkiliikkeestä tilaamalla.
Metroauto taisi huudella jotain 1350€ GT1849V:tä.Azanovix kirjoitti:Eikös noita joku ole ebaystakin tilaillut. Briteistä saattaa tulla toimituskuluineen reilusti halvemmalla kuin Suomesta merkkiliikkeestä tilaamalla.
Siin tonnin hujakoilla on sisäänostohinta.
#3431
saabracing
http://www.ahtoja.com/product/105/saab- ... o4hl-15t-6
kuka uskaltaa eka
voi olla kiisseliinkin kun kyseleepi...
kuka uskaltaa eka
saabistiruotsi
- "Tuplakaasari"
Meinaa, jos et halua hirveesti investoida, niin osta Bilteman turbo. Ei kai maailman paras, mutta permpi, kuin joku romuttamon laite, eikä maksa kuin n. 400€! Romuttamotkin repivät 200 - 400 € vanhasta. Kaveri on ajanut Bilteman turbolla jo yli 40 tkm, eikä mitään ongelmia. Speedpartilta voi kyllä ostaa korjaussarjan. N. 150 €. Ei ole sivuilla. Pitää soittaa ja tilata. Itse korjaaminen on tarkkaa työtä ja vaatii huolellisuutta.
Mä voin maksaa kaverilles jos se tulee laittaa mun autoon Bilteman 400€ ahtimen, autohan on 9-5 2.2TiDsaabistiruotsi kirjoitti:Meinaa, jos et halua hirveesti investoida, niin osta Bilteman turbo. Ei kai maailman paras, mutta permpi, kuin joku romuttamon laite, eikä maksa kuin n. 400€! Romuttamotkin repivät 200 - 400 € vanhasta. Kaveri on ajanut Bilteman turbolla jo yli 40 tkm, eikä mitään ongelmia. Speedpartilta voi kyllä ostaa korjaussarjan. N. 150 €. Ei ole sivuilla. Pitää soittaa ja tilata. Itse korjaaminen on tarkkaa työtä ja vaatii huolellisuutta.
#3431
Nokkaketju
- "Kaasari"
Saab 9-3 2.0 turbo 2002
