lämpötila-anturista?
oraa2
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja oraa2 »
Elikkä Saab 900s 2.0 vm 94
Vikana on moottorin liika lämpiäminen, joka johtuu flektin liian myöhäisestä toiminnasta. Luultavasti tuossa flektinohjausanturissa vika. Tuon anturin kun ottaa pois tuosta termostaatin päältä niin flekti hurruttaa koko ajan kun on virrat päällä. Myöskään lämpömittari ei toimi kunnolla, jotakin koittaa välillä näyttää muttei kuitenkaan oikeaa lämpötilaa. Vaikka tunteja selailtu en ole vieläkään saanut täysin selvää, että onko tuo "flektinanturi" ja lämpötila-anturi sama asia vai onko lämpötilamittarinanturi jossakin erikseen?
Jos tämä: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/373339/1 lämpötila-anturi niin mistä löytyy sitten tuo flektinohjausanturi, motonetistä? Ja korjaantuuko tuo kuumeminen tuolla flektinohjausanturilla? Entä mistä päin konehuonetta löytyy sitten tuo lämpötila-anturi, jos ne kerta erikseen ovat?
Myöskään bensamittari ei toimi, samalla tavalla ajottaisesti näyttä jotakin. Onko mahdollista ettei lämpötila-anturissa ole vikaa vaan voikohan mittaristossa olla ruuveja löysällä / liittimiä hapettunut?
Saab 900 S 2.0, vm. 94
