Noniin, pyötäkoneista kun alkoi haasteet loppumaan kesken, niin piti ottaa ystävän kannettava "hoitoon". Mutta eihän tuo kehveli suostu pitämään tuota näyttöä päällä kuin muutaman minsan, sitten menee pimeäksi, vaikka kone muuten jatkaa toimenpiteitä ihan ok, eli näyttövika?
Jos vaikka käynnistän linuxin asennuscd:llä ja pysähdyn ensimmäisen valikon kohdalle ja jään siihen, niin minuutti pari, ruutu on pimeä. Sama juttu jos laitan asennuksen menemään eteenpäin. Tai teen mitä tahansa, jo kohta ruutu on pimeä. Mutta kone vaan raksuttaa ikäänkuin ruudusta vielä jotain näkyisi.
Itse olen ummikko kannettavissa, onko tällainen ihan "normaalia kauraa" ja mitkä on toimenpiteet? kaatopaikalle koko rakkine?
Compaq Evo N1020v näyttö hiipuu? (läppäri)
Re: Compaq Evo N1020v näyttö hiipuu? (läppäri)
Kokeilepa ulkoisella näytöllä, pystyy ainakin sitten rajaamaan onko vika näytössä vai näytönohjaimessa (tai muualla emolevyllä).
Tutkaile myös vaikka taskulampulla että näkyykö näytöstä yhtään mitään eli pätkiikö taustavalo vai onko koko paneeli pimeänä.
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
#4674
Mulla taas on yksi LG:n 17 tuumainen LCD - näyttö, joka myöskin näyttää vain muutaman sekunnin kuvaa, jonka jälkeen pimenee. En tiedä onko se sitten saanut kosteutta tai lämpöä vai onko se jäänyt päälle pitemmäksi aikaa, kun se oli yhdessä firman laitteessa ulkosalla sähkökaapissa. Joka tapauksessa nyt se toimii vain pari sekuntia kunnes himmenee, eikä mitään enää näy. Oireet vaan kuulostaa samalta...
Läppäreissä näyttö on vaan paska homma, jos ei satu jostain saamaan halvalla sitä kennoa - menee helposti yli läppärin hinnan pelkkä näytön vaihto. Vielä jos on vanha läppäri, niin ei muuta kun akkunasta pihalle ja kohti ensimmäistä vesilintua
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Kiitos vinkistä - Ulkoisella näytöllä näyttäis toimivan!cealdyn kirjoitti:Kokeilepa ulkoisella näytöllä, pystyy ainakin sitten rajaamaan onko vika näytössä vai näytönohjaimessa (tai muualla emolevyllä).
Jeps jos läppärin näytöstä et lampullakaan mitään nään niin voi olla melko hankala saada toimimaan jos ei identtistä paneelia jostain sopuhintaan löydä.. mutta koneenhan voi laittaa "pöytäkoneeksi" ja käytellä sitten ulkoisella näytöllä
#4674
#4674
Henkka #2283
Voisi koittaa vielä heilutella näyttöä saranoillaan. Omassa kakkosläppärissä näyttö välillä vilkuttelee, ja siihen auttaa kääntäminen melkein kiinni ja taas auki. Taitaa johtua kuluneista kontakteista.
Toki jos näyttö pätkäisee aina säännöllisesti muutaman minuutin päästä käynnistyksestä eikä palaudu, tästä ei varmaan ole apua.
SS-K Jäsen #2283
ei ole kyllä saranoinnista kiinni, resetissä kuva palaa takaisin myös läppärin omaan näyttöön, hmm...ota tuosta sitten selvää, aika "valmista kamaa" tuo näyttää olevan, huonosti pidetyn oloinen kapine.Henkka #2283 kirjoitti:Voisi koittaa vielä heilutella näyttöä saranoillaan. Omassa kakkosläppärissä näyttö välillä vilkuttelee, ja siihen auttaa kääntäminen melkein kiinni ja taas auki. Taitaa johtua kuluneista kontakteista.
