p.
tomleh
p.
Viesti Kirjoittaja tomleh »
p
Viimeksi muokannut tomleh, Ti Syys 10, 2013 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tsaarela
Re: Kuskinpuolinen lasihissi hajos...
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
tomleh kirjoitti:Juhannuksena alko kuulua erikoista rutinaa kuskin puoleisesta ovesta ikkunaa avatessa ja takas kiinni ei sitten mennytkään.
Ovipahvi irti ja lasin nosto/laskumoottori irti, sieltä se vika löyty pieni valkoinen vetopyörä johon veijerit kiertyy oli lohjennut reunastaan.
Aamulla soittamaan Metroon HINTA 260€, joutuu ostaa koko härvelin vaijereineen päivineen.
Soitin moneen romuttamoon netistä ja kaikissa ko.osa myyty. (hinnat 65 - 100€)
Olisko kellään moisesta kokemusta mistä löytyy PELKKÄ ehjä valkoinen vetopyörä, tai oletko joutunut itse vaihtamaan sellaisen nostopaketin ja olis jäänyt ylimääräinen vetopyörä sinulle olen kiinnostunut ostamaan sen.
Auto 9-3 vektor vm.2003.
Oletko Trolli.nu:n kautta Ruotsin puolen purkamoista kattellut?
Itsellä hajosi talvikeleillä tuo nostomekanismi, kun ikkuna oli jäätynyt karmiin ja minä onneton sitä koitin laskea. Abouttiarallaa tuota luokkaa se tuli tosiaan maksamaan. En tiedä, menikö muutakin kuin tuo vetopyörä. Onneksi ikkuna jäi ylös eikä tarvinnut moottoria uusata.
Viimeksi muokannut tsaarela, Ma Kesä 22, 2009 14:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Tässä olis taasen jollekin sorvaamolle hyvä myynti artikkeli ja jakelu verkko olis tässä foorumilla. Ei luulis mahdotonta tehdä vaikka alumiinistä moinen vempula.
apu,apupoika
Täytys lomilla jaksaa purkaa ovea ja ottaa mitat siitä pyörästä.
Kun ostin tuon kulkineen, niin siinä ei auennut kuskinoven ikkuna ja tämä pyörä juuri oli sökö. Liike laittoi kuntoon, mutta ei tiedä taas milloin hajoo.
ei olis paha tehtävä.
Mscrnt
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Mahtaako lasin nostovaiheessa kuuluva naksahdus olla oire tämän pyörän hajoamisesta? Nyt on alkanut kuulua naksahdus kun ikkunaa sulkee... lasi on noin 2/3 matkasta kiinni kun naksahdus kuuluu.
-Mscrnt-
H&M
Viesti Kirjoittaja H&M »
Aiheeseen liittyen.. Meneekö auto katsastuksesta läpi jos kuskin etuikkuna ei aukea?
Itsellä on myös se mekanismi sökö eikä kiinnosta toistaiseksi sitä korjata, mutta katsastus alkaa lähestyä..
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Nyt lasahti täällä 9-3ss lasin nostin. Ollut jo kuukauden päivät epäkunnossa, mutta pysynyt ylhäällä. Nyt sitten osui kyydittävän käsi napille ja lasi laski 5cm. Vaan ei noussut enää kuin käsi voimin. Ja ylhäällä ei pysy muutakuin kaikki autosta löytyneet paperin palat ikkunan välissä. Ennen sentään sai lasia nostamalla ja nappia painamalla pysymään ikkunan kiinni.
Nytkin moottori pyörii ja sisältä kuuluu säännöllinen napsahtelu. Tämä tietää huomiselle jotain mielenkiintoista askaretta.
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
H&M kirjoitti:Aiheeseen liittyen.. Meneekö auto katsastuksesta läpi jos kuskin etuikkuna ei aukea?
Luulisi, ei ole ainakaan mielestäni koskaan testattu, mutta jos koittaa niin luulisi menevän kunhan ovi aukeaa
Ikkuna ei ainakaan ollut katsastusvaruste, kun aikoinani kielsin aukomasta 740:n ikkunaa (se ei noussut enää takaisin ylös, kun tipahti kiskolta).
Toisaalta http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/0CAB62FB ... usteet.pdf kertoo asian melko selkeästi.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Minulla tekee kuskinlasi välillä sellaista, että kun lasi on alhaalla tai lähes alhaalla ja nostan nappia siten että lasi menisi automaattisesti kiinni, niin lasi nousee n. 1/3 matkaa ja lähtee takaisin alas. Käsin auttaen menee kiinni ja jonkun kerran olen joutunut "jättämään" käden väliin siten, että automaattisulkemistoiminto laukeaa/poistuu käytöstä ja tämän jälkeen lasi toimii normaalisti. Sellaisen havainnon olen tehnyt että lasia ylös/alas liikuteltaessa lasin yläkulma liikkui n. sentin liikettä edes takaisin eli aivan kuin hissin etureunassa olisi väljää jota en kuitenkaan paikallistanut oviverhoilua purkamalla ja testaamalla.
Viimeksi muokannut hz81, Su Kesä 27, 2010 08:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
A.L.
A.L. kirjoitti:Nyt lasahti täällä 9-3ss lasin nostin. Ollut jo kuukauden päivät epäkunnossa, mutta pysynyt ylhäällä. Nyt sitten osui kyydittävän käsi napille ja lasi laski 5cm. Vaan ei noussut enää kuin käsi voimin. Ja ylhäällä ei pysy muutakuin kaikki autosta löytyneet paperin palat ikkunan välissä. Ennen sentään sai lasia nostamalla ja nappia painamalla pysymään ikkunan kiinni.
Asiaa tutkittu ja epäilen että tuolla oli joku käynyt ennemminkin. Vaijerit meni ainakin ristiin siihen moottorin kelalle niin etä ne hankasi toisiinsa. Tämän sain korjattu irroittamalla toisen varpin ja viemällä sen toiselta puolen. Varsinainen vika on näköjään niissä kahdessa muovissa jotka kai pitäisi kulkea niissä kiskoissa. Molemmista on 2 "käpälää" poikki. Mutta ainoastaan yksi poikennut pala löytyi oven sisältä. Myöskin ikkunassa kiinni olevat ?ohjausraudat? olivat lähes irti.
Tietääköhän joku saako noita muovia erikseen vai tuleeko koko vaijeripaketti vai mitä? Ja jotain hinta-arviota mahdollisista osista?
Nyt lasi on pöngättunä 20x20mm puurimoilla. Ja näin saa omasta puolesta ollakkin jos tuo kovin kalliiksi tulee.
sw^
Viesti Kirjoittaja sw^ »
Ikkunahissi n. 270€.
900c 2d -89 (semi käyttis)
touhottaja1
Viesti Kirjoittaja touhottaja1 »
sw^ kirjoitti:Ikkunahissi n. 270€.
jos tuo ikkuna hissi tulee tuohon hintaan täydellisenä moottorineen kaikkineen eipä sillon kannata enää vanhoja osia kattella ja taas seuraavalla viikolla alakaa sama homma sen ikkunan kanssa :wink: ostaa laakista uuven ja pistää paikalleen ja ikkuna huoli on ohitte moneks vuotta ja sormekki pyssyy puhtaampana ja niskat kunnossa :D
onneks ittellä toimii hammaspyörillä eikä vaijereilla :lol:
sw^
Tuo oli pelkän hissin hinta. Moottori maksaa muistaakseni n. 360-380€ lisää.
touhottaja1
juu, kyllä sitten kannattaa jo korjata vanaha hissi ja paremmilla materiaaleilla ja vaijereitten kierto laittaa oikein ettei hinkkaa toisiinsa poikki ja rasvaahan ei kannata säästellä paikalleen asentaessa :D
