VANNEADAPTERI kajakkiin????
Olisiko ideaa otta esimerkkiä volkkariharrastajien ratkaisusta vanneongelmaan???
Voisikohan toullaiset teettää kajakkiin???? ("halvalla")
Vanhan kuplan pulttijako on vielä hullumpi kun kajakin eli 5 x 205 mm!!!
Vanneadapterit
Adapterit VW:n rummuille. Mahdollistaa eri merkkisten vanteiden käytön.
Chevroletin adapterit ovat 4 3/4" jaolla ja 7/16" kierteellä. Fordin adapterit ovat 4 1/2" jaolla ja 1/2" kierteellä. Toimitetaan pareittain.
valmistaja: BUGPACK
Alla on linkki jossa vastaavaa tuotetta myydään vanhoihin kupliin.
http://www.hotcars.net/webbshop.asp?men ... G+&+RACE#3
Sivulta kohta airkooled Pyörät - vanteet ja alimmaisena sivulla on adapterit.
Vanneadapterit
valmistaja: BUGPACK
Pitkä pastetus, mutta:
Tämä siis yleisessä liikenteessä. Ko. teksti ja muuta auton rakenteluun liittyvää löytyy VAG harrastajien FFP-Motorsportin sivuiltaN:o 1256/ 2002
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus auton rakenteen muuttamisesta
10 §
Vanteiden ja renkaiden muutokset
4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita.
Eetu Pajala #1516
eetu.pajala attantatta kotinet.com
Eiköhän nuo ole just niitä 'kaikkea saa tehdä, kunhan ei jää kiinni'. Eihän tuossa kuplan 'isossa' jaossa mitään, onhan kuplan 'normaali' nelipulttinen jakokin aika harvinainen, porukka ostaa surutta 'sokeita' rumpuja/levyjä ja poraa niihin mieleisen jaon vaikka 4x100 tai 5*100 ja alkaa vannetta löytyä. Ja katsastusmies vaan katsoo, 'onpa hienot vanteet kuppelissa'. Tosin 96:n :alla levitys/muutospalat saattaa näkyä turhan hyvin
- "Turbo"
Adapterit löytyy
Mulla on kaks alumiinista tehtyä adapteria 99 pulttijaolle eli 114,3
Kerro jos kiinnostaa
Terv Jari
0400-871144i
Terv Jari
0400-871144i
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
Re: Adapterit löytyy
Siis onko ne kajakin jaosta 99:n jaolle???Need more speed kirjoitti:Mulla on kaks alumiinista tehtyä adapteria 99 pulttijaolle eli 114,3
Terv Jari
0400-871144i
- "Turbo"
On ne
Ne on n 2 cm paksut alumiini kiekot mitkä tulevat kiinni napaan omilla pulteilla ja sitten niissä on vaarnat kuten 900ssa mihin vanne tulee kiinni
terv JAri
terv JAri
Onko niitä 4 kpl???
