9-3 sport linear business kiikarissa
__m
Viesti Kirjoittaja __m »
Moi kyselisin hieman kun tänään olisin menossa katsomaan ja mahd. Myäs ostamaan Kyseistä autoa.. Onko mitään risuja tai ruusuja kenelläkään, miten näissä tuo turbo pelittää tai siis onko mitään yleistä km. Määrää milloin turbo pitäisi korjata tai uusia? Aj. 190t ja -03
Kiitos
vitikka
Re: 9-3 sport linear business kiikarissa
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Kohtapuolin on varmastikin turbon porsiminen ja vaihto edessä. Tosin isällänikin vastaava ajettuna reilut 200tkm, mutta lähellä pyörii.
SAAB 9-5 -07 2,3t
__m
hmmm paljonkos kyseinen operaatio mahtaa maksaa? Onko mitään tietoa?
vitikka
Minun kokemusperäni rajoittuvat tuohon isäni autoon, joten sen enempää ns. faktaa minulla ei ole. Edellinen vastaukseni hieman kärkäs tässä valossa. Täältä foormumilta löytyy sitten tietotoimistot erikseen :lol:
SAAB 9-5 -07 2,3t
__m
juu juu, mutta parempi että edes osviittaa on kun kummiskin se jossain vaiheessa tulee, mutta niin onko mitään tietoa paljo se turbon uusiminen tai korjaus maksaa? alle tonnin vai yli?
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Etujouset kannattaa tarkistaa. Itsellä meni poikki hyvin pian oston jälkeen. Mukavan tuskainen homma vaihdella jousia 30 asteen auringon paisteessa...
Turbo S
Viesti Kirjoittaja Turbo S »
No ei tuo jousien vaihto paha homma ole kun on oikeat työkalut ja mies kuka osaa vaihtaa.2h meni kun minun autoon vaihdettiin kaikki jouset.9-3ss. :wink:
A.L.
Hommanahan tuo on helppo juu. Mutta työskentely lämpötila oli mitä oli.
__m
mutta ettei hakeuduta väärille raiteille niin risuja ja ruusuja kyseisestä autosta, tai ylipäänsä uudemman mallisesta 9-3.. Kävin koeajamassa niin ilmastoinnista kuului kauhea vinkuna, en tiedä mitä korjaaminen maksaa, mutta ensimmäinen tuleva operaatio olisi.. Lisäksi takaumpio oli halki ja se pitäisi vaihtaa, sille samalla pitäisi tietää hinta.. Ja mitä mahtaa maksaa huollossa että he tarkistaisivat nopeaa auton 'kokonaiskuvan' eli nopea rutiinitarkistus vehkeelle,turbon tutkiminen mukaanlukien.. Huoltokirja oli itse sudittu ainakin 130tkm viimeisen huollon oli tehnyt kunnon huoltomies... Muut olikin omaa käsialaa. ilman leimoja.
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
tuliko ääni siis ilman tulosta sisälle vai pellin alta ?
__m
sisällä kuului auton käynnistyksen jälkeen sammutukseen asti.
__m
hmm ei niin aktiivisia käyttäjiä täällä ilmeisesti ;)
vitikka
http://www.laga.se/en/resultat.aspx?del ... ilkod=4036
Tuossa Ruotsinmaan tarjontaa takavaloista. Ei maksa montaa kymppiä ja lähetyskulut ei paljoa enempää, kuin posti ottaa Suomessa. Takahelman postituskulut oli noin 40€ muun muassa.
SAAB 9-5 -07 2,3t
Rene-Rane
__m kirjoitti:sisällä kuului auton käynnistyksen jälkeen sammutukseen asti.
itsellä oli ilmastoinnin "räppänä" suljettu ettei puhaltanut niin se aiheutti vinkumista kun ilma ikäänkuin vihelsi sieltä pinestä kolosta joka sinne jäi :roll:
__m
vitikka kirjoitti:http://www.laga.se/en/resultat.aspx?del ... ilkod=4036
Ok kiitos, soitin huoltoon ja sanoivat ulommalle hinnaksi 220e, :) sisempi n. 150.
