My-07 ja Polttoaine ongelmia
Re: My-07 ja Polttoaine ongelmia
Kolme tai neljä reikää siinä taitaa olla ja pitäisi olla yhdellä ruuvilla kiinni.
Niin ja taitaa noissa uudemmissa olla vielä polttoaineen lämpötilan mittaus siinä suodattimen juuressa ja veden kertymän anturikin joten johtoja vielä enemmän kuin esim 2.2 koneisessa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
ja arvatenkin se ruuvi on kotelon vesemmalla puolella ?? kun ei pukkeja ole niin en ala alle tunkemaan. muualta melkein saa paitsi tuolta vasemmalta puolelta, jos se on löysässä niin saa merkkiliike taas vihaisen puhelinsoiton
voi olla että vielä menisi tutkimaan, miten piukassa sen kuuluisi sen suodattimen olla ja missä päin tämä ruuvi sijaitsee, entä onko ruuvi "tavallainen" vai torx ?
kiitos avustasw^ kirjoitti:
Täälläpäin merkkihuolto laittoi suodattimen väärin paikalleen ja löpöä tiputti alle. => tarkista asennus.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Rene-Rane kirjoitti:voi olla että vielä menisi tutkimaan, miten piukassa sen kuuluisi sen suodattimen olla ja missä päin tämä ruuvi sijaitsee, entä onko ruuvi "tavallainen" vai torx ?
Suojakotelon ruuvi on auton keskipuolella, ruuvin kannasta ei varmuutta, mutta todennäköisesti torx. Ruuvi pitäisi löytyä käsikopelolla kun etsit suojakotelon yläreunasta.
Ite suodatin on tosiaan paikalleen ruuvattavaa mallia ja kiristysmomentti näyttäisi olevan 20 Nm.
#334
#334
mike kirjoitti:Rene-Rane kirjoitti:voi olla että vielä menisi tutkimaan, miten piukassa sen kuuluisi sen suodattimen olla ja missä päin tämä ruuvi sijaitsee, entä onko ruuvi "tavallainen" vai torx ?
sitä katselin ei pahemmin viitsinyt kopeloida kun aika löpössä se oli mutta, jos huomenna innostuu vielä tai sitten saa korjaaja katsoa, kiitos kaikkilee auttaneille
scorpio_88
9-5T kirjoitti:Saabin nafta ei ole sellaisessa olomuodossa että vaatisi lauhdutusta.scorpio_88 kirjoitti:en tunne näitä nakunaku-femmoja, mutta voisiko olla lauhdutin naftalle?
sw^ kirjoitti:
kiitos tiedosta. kuten sanoin että en tunne nokifemmoja.sw^ kirjoitti:
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Anteeksi töykeyteni tässä ketjussa, taisin potea auringonpistosta.
Tuo lauhdutin - jäähdytin juttu jaksaa vaan aina naurattaa. Toivottavasti siitä nyt ei kukaan vetänyt palkokasvia nenään.
900c 2d -89 (semi käyttis)
scorpio_88
mikä siinä naurattaa? en usko että kukaan veti mitään nenään
Lauhduttimessa tapahtuu aineen olomuodon muutoksia, yleisimmin kaasusta nesteeksi.scorpio_88 kirjoitti:mikä siinä naurattaa? en usko että kukaan veti mitään nenään
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Pahasti vain erilaisten aineiden jäähdyttimet ovat meillä arkikielessä muuttumassa lauhduttimiksi, ehkäpä jotenkin samaan tapaan kuin aikanaan hiihtokenkä Monoksi. Itse Suomen Kielessä, ja sen sisällä tapahtuvaan evolutiiviseen ilmiöön en ota itselleni turvallisesti kantaa.V.J.S kirjoitti:Lauhduttimessa tapahtuu aineen olomuodon muutoksia, yleisimmin kaasusta nesteeksi.scorpio_88 kirjoitti:mikä siinä naurattaa? en usko että kukaan veti mitään nenään
avaimet tänään vein ja lupasi kaveri huomenna auton katsoa, lupasi samlla kertaa myös etupäänk olinan korjata, ilmoitellaan mikä oli rikki ja miten tapaus päättyi, jos oli huollon vika niin saattaa saaada merkkiliike helvetin vihaisen puhelinsoiton
Kumpi merkkihuolto? Mahtoikohan olla sama, joka unohti kiristää minulla syylärin tyhjennyspropun?JKen kirjoitti:Täälläpäin merkkihuolto laittoi suodattimen väärin paikalleen ja löpöä tiputti alle. => tarkista asennus.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
