Auto on vm02 OG93 ja tarkoitus olisi maalata
a) konepellin etureunan alapuoli jolloin kumitiivisteen kiinnikkeet
mennee rikki. Mistä kannattaisi etsiä uusia (muualta kuin marmoritiskiltä)?
b) takalokkareiden etureunat, jolloin menee kiveniskutarrat uusiksi,
mistä löytyisi uusia (muotoonleikattuja) tilalle?
Miten muuten ne 'nysä' sivulistat mahtaa olla kiinnitettynä ja
saakohan vanhat takas kun maalaus tehty?
Kiitollinen vinkeistä.
og93 tarviketta?
og93 tarviketta?
SAAB 9-3 | 99 | 96V4 | 95V4
Re: og93 tarviketta?
b) Tuskinpa saa muualta kuin merkkiliikkeestä tai orkkiosia myyvistä liikkeistä, kiveniskuteippiä toki saa ja mallin avulla on helppo leikata uudet. Nysälistat ovat kiinni parilla tapilla ja 2-puolisella tarralla. Hieman lämmitystä että tarra pehmenee ja suoraan ulospäin vetämällä lista irti. Vanhat saa takaisin, jotain tarraa vaan sinne taakse.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ehkä tuolta http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... 1&p_id=113
Mäkin tarvitsisin yhden
Itse ostin 3M kiveniskuteippiä ja lämpöpuhaltimella irroittelin vanhat, josta sitten mallailin.
Kiitos, näillä mennään. Tuo nippelit firma olikin
tuttu mutta nimi unohtunut.
Täytyy kysellä Saabilta tarrojen hintaa ja vertailla 3M:ään
(mikä firma mahtaa myydä tätä?)
Myös motonetin nippelihyllystä löytyy alkuperäisen kaltaisia "T" nastoja.
Itsellä konepellin tuo samainen kumitiiviste niillä kiinni.
Yksi (miel ehjänä irronnut) nippeli mukaan ja valkkaamaan sopiva pussi.
Jos ei ole ihan pakko saada kiinnikkeitä pois, niin tuon pelkän huulitiivisteen saa pois venyttämällä (vetämällä sivulle) jolloin sen saa kiinnike kerrallaan pujoteltua irti.
Kiveniskuteipistä sen verran, että ostin Motonetista sellaisen (halvan) teippisetin, mutta veikkaanpa ettei tuo tule kestämään (heikko liima ja teippi kovaa). Kannattaa etsiä sitä 3M:n teippiä jostain. Tällä hetkellä lokasuojan reunassa on 3M:n rullateippiä joka on tarkoitettu kasvihuonemuovin korjaukseen, sekin on kestänyt yllättävän hyvin.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
