Mielenkiintoinen vika -97 tonnarissa
Tasapaino akseli
Mikäs aiheuttaa autossani sen,että välillä pimenee mittaristosta lämpömittari ja poltto-aine mittari sekä ajotieturin näyttö? Itsellä syyt aika hakusessa.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Re: Mielenkiintoinen vika -97 tonnarissa
Minulla on ihan sama homma omassani. Useimmin tuo tapahtuu, kun auton käynnistää ensimmäistä kertaa esim. aamulla, niin hetkellinen kulutus -palkki on pimeänä, ja samoin se ruutu joka näyttää juurikin ulkolämpötilan yms. Pienen ajon jälkeen ne alkavat toimia normaalisti.
9-3 SC 1.8t -06
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
Ex. 9000 2.0t A -98
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
Oisko huono maadoitus mikä tulee noille mittareille, en tiedä missä on varsinaisesti maadoitus piste mutta tarkasta nyt liittimet ainakin ensin.Mikäs aiheuttaa autossani sen,että välillä pimenee mittaristosta lämpömittari ja poltto-aine mittari sekä ajotieturin näyttö? Itsellä syyt aika hakusessa.
Ettei olisi vaan polttimoissa kosketus häikkää, näkyykö mitään jos tuossa tilanteessa valaiset ajurin ruutua vaikka taskulampulla?Minulla on ihan sama homma omassani. Useimmin tuo tapahtuu, kun auton käynnistää ensimmäistä kertaa esim. aamulla, niin hetkellinen kulutus -palkki on pimeänä, ja samoin se ruutu joka näyttää juurikin ulkolämpötilan yms. Pienen ajon jälkeen ne alkavat toimia normaalisti.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Itselläni aikoinaan, tosin talvella, huono akku aiheutti startatessa sen, että ajotieturi kävi nollissa ja nollautui. Varmaan kaikki muutkin sähköt oli silloin pois (muistaakseni digi-kellokin piti asettaa oikeaan aikaan tuon jälkeen), vaikkakin kyllä startti pyörähti kuitenkin sen verran, että useimmiten käyntiin lähti. Asia korjaantui uudella akulla.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
Tasapaino akseli
Oisko huono maadoitus mikä tulee noille mittareille, en tiedä missä on varsinaisesti maadoitus piste mutta tarkasta nyt liittimet ainakin ensin.j0ne kirjoitti:Mikäs aiheuttaa autossani sen,että välillä pimenee mittaristosta lämpömittari ja poltto-aine mittari sekä ajotieturin näyttö? Itsellä syyt aika hakusessa.
Liittimet tsekattu muutamaan kertaan. Niissä ei vikaa pitäisi olla eikä kiinnityksissä. Jossakin kojetaulun alla vika piilenee kun kopsauttaa hieman nyrkillä niin herää taas henkiin. Jos tietoa maapisteen sijainnista niin voisi tarkastaa senkin. Tuo kopautus juttu viittaisi kyllä johonkin huonoon kontaktiin. Näin helteellä ajaessa automaatti ilmastoinnin toiminta lakkaa myös lämpötiedon häviämisen myötä.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Mulla tekee myös joskus tuon, että mittaristo menee mykäksi. Nyrkillä kopautus kojelautaan ja mittarit pelaa taas. Joku kosketushäiriö siellä on.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
#3946
Tasapaino akseli
Mietin tuossa... Voisikohan kulunut virtalukon pohja aiheuttaa kyseistä oiretta?
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Ääni akulle. Oma teki aikoinaan samaa kun kytki peräkärryn perään. Lopuksi ei lähtenyt enää yhtenä hellepäivänä käyntiin.Tasapaino akseli kirjoitti:Mikäs aiheuttaa autossani sen,että välillä pimenee mittaristosta lämpömittari ja poltto-aine mittari sekä ajotieturin näyttö? Itsellä syyt aika hakusessa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
scorpio_88
täältä ääni huonolle maadoitukselle ja/tai huonolle kontaktille mittariston takana.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Aivan samat on oireet. Eli käynnistettäessä jää sillointällöin heräämättä tai tipahtaa hetken päästä nuo samaiset mittarin osat pimeäksi. Pariin kertaan olen purkanut mittariston ja varmistellut, että johdot ovat hyvin ja oikeaoppisesti kiinni. - heräävät " kevyellä" kopautuksella kojelaudan päälle...
Vika oli ennen vanhan akun vaihtoa ja talvella ostetun uuden akun jälkeen jatkunut muutoksitta oireilu, eli en veikkaisi akkuongelmaa. Viralukon pohja on myös tässä välissä kertaalleen vaihdettu, eli sitäkin pitäisin epätodennäköisenä.
Hiukka viileämmällä voisi kertaalleen taas purkaa ja kurkata tuonne maadoituskohtaan, mutta olisin kiitollinen, jos joku löytää tämän tai muun korjaavan toimenpiteen sitä ennen ja kertoilee täällä
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
#3167#
Minullakin jäi joskus talvis aikaan sekä keväällä startin yhteydessä mittaristo pimeäksi, paitsi EDU. Joskus korjaantui himmennintä rullaamalla. Nyt ei ole kesällä vikaa enää ollut, joten kylmemmän kelin oikku taitaa olla.
Huomenta!
Liitytäänpä joukkoon ja ilmoitetaan samasta ongelmasta mittarit tipahtaa alas kuten edellä on jo kertoiltu. Lisätään tähän vielä hieman oikosulkuun viittaava surina mikä ilmenee yhtäaikaa kaijuttimista kun mittarit tipahtaa alas.
Tuossa kuulin että rattiakselin luona kulkevia johtonippuja kannattaisi tarkistella, tähän joku vois heittää kommentin että mitä nippuja siltä sitte löytyy. Rattiakun aikansa liikuttelee eestaas niin onhan tuoki mahdollista että joku johto ottaa itteensä......
autona tuo allekirjoituksen -98
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Tasapaino akseli
Heh.. Eihän tämä näytä enää vialta vaan lähinnä ominaisuudelta kun alkaa ilmaantua sen verran jo kohtalotovereita.
Eilen ihmettelin kyseistä ongelmaa autossani purkamalla kertaalleen taas mittariston irti,mutta mitään järkevää syytä en löytänyt ja vika jäi olemaan vaik tarkastelin maadoitukset sun muut. Ainoa asia joka olisi täytynyt tehdä olisi ollut vielä kaikkien mittarin tinauksien uudelleen lämmitys kylmäjuotosten varalta..
Itsellä kyseinen oire siis vaan näiden kuumien kelien aikaan.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Sama ominaisuus löytyy myös täällä.
Itsellä toimii lämpimillä keleillä ja pakkasilla hyvin, mutta tuossa välissä on sitten vähän arpomista pätkiminen
#3726
#3726
formaldehyde
- "Kaasari"
Ja täällä on myös yksi samat oireet omaavan tonnarin omistaja. Tähän mennessä ei suuremmin ole häirinnyt, niin olen antanut ongelman olla, sillä hetken ajon jälkeen se aina korjaantuu itsestään...
9-5 SE 2.0tA MY00
9000 CS 2.3i MY95 Myyty
900 CombiCoupé 2.1i MY92 RIP
#3639
#3639
