ilmastointi saab 9000cs
whiteshark1
- "Koeajolla"
TERVE.KYSELISIN IDEOITA ILMASTOINTIONGELMAAN,JOS JOLLAIN VAIKKA TIETOA.ELI KÄVIN EILEN HUOLLATTAMASSA ILMASTOINTILAITETTA,KAMAT SISÄÄN JA KUN KÄYNNISTIN,PAINEET 30KG?? JA FLEKTI EI PYÖRI? PYÖRII KYLLÄ,KUN KONE TARPEEKSI KUUMA.SANOI HUOLTAMOKAVERI,ETTÄ VIKA MAHD PAINEVENTTIILISSÄ..LETKUT YM PITI PAINEET KYLLÄ..VANHEMMASSA SAABISSA TOI FLEKTIKIN PYÖRII KOKOAJAN..JA SIT OTETTIIN KAMAT POIS,ETTEI HAJOTA JOTAIN LETKUS TMS..
Re: ilmastointi saab 9000cs
Moro, @ "whiteshark1" kirjoittele mieluummin normaalin kokoista tekstiä sitä kun on mukavampi lueskella.whiteshark1 kirjoitti:TERVE.KYSELISIN IDEOITA ILMASTOINTIONGELMAAN,JOS JOLLAIN VAIKKA TIETOA.ELI KÄVIN EILEN HUOLLATTAMASSA ILMASTOINTILAITETTA,KAMAT SISÄÄN JA KUN KÄYNNISTIN,PAINEET 30KG?? JA FLEKTI EI PYÖRI? PYÖRII KYLLÄ,KUN KONE TARPEEKSI KUUMA.SANOI HUOLTAMOKAVERI,ETTÄ VIKA MAHD PAINEVENTTIILISSÄ..LETKUT YM PITI PAINEET KYLLÄ..VANHEMMASSA SAABISSA TOI FLEKTIKIN PYÖRII KOKOAJAN..JA SIT OTETTIIN KAMAT POIS,ETTEI HAJOTA JOTAIN LETKUS TMS..
Jep, ja modesedät varmaan siirtävät tuonne tonnariosioon. Ovat ilmastoinnit aika harvinaista herkkua näissä kajakeissa.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
whiteshark1
- "Koeajolla"
ac-rele?? voisko olla vika siinä..onko siinä akunvieressä kotelossa se vihree hörlykkä?
whiteshark1
- "Koeajolla"
jees,sain ton paineventtiilin vaihettua..15min.saa nähä,josko toimii ilmastointi kohta; ))
Saisko ko. releen varaosanumeron? Kesken reissun loppui kylmän tuleminen ja nyt ei pääse EPC:stä kurkkaamaan. Viime kesänä laitoin tarvikereleen, joka tais nyt hajota.
85 36 401
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kiitos numerosta. Vieläkään ei vaan kylmää tule. Kompura lähtee pyörimään nätisti, mutta kuuluuko myös kompuran päädynkin pyöriä mukana? Tutkin sitä päätyä ja minusta tuntuu, että kompuran päästä olisi irronnut jokin osa? Ainakin kompuran alle oli irronnut kumimaista nöyhtää. Laitan kuvan päädystä.
- rele on uusittu
- sulakkeet OK
- ACC3 ei anna vikoja kalibroitaessa
- rele on uusittu
- sulakkeet OK
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
#4033
Siis kompuran hihnapyörä pyörii, mutta pyöriikö itse kompura? Ettei olis se magneettikytkin sökö?
#2366
#2366
Hihnapyörästä seuraava levy pyörii kun ilmastoinnin kytkee päälle. Keskiosa ei pyöri. Näyttääkö tuo pääty normaalilta?
#4033
Jos joku katsoisi? Oman tonnarin lähellä oon vasta ylihuomenna seuraavaksi...
#2366
#2366
- ysitonnari93
Tässä vm-94 kompuran pääty
-94 mallisessa on näköjään erilainen kompura. Omassa on merkinnät: Sanden SD7H15 model: 8052.
Voisiko joku laittaa kuvan ko. mallista?
#4033
Edelleen kyselen, että voisiko joku ottaa kuvan samanikäisestä tonnarin kompurasta ('98)?
#4033
