No nyt ainakin varmistui viaksi toi hepin katkaisin systeemi.jus kirjoitti:Ainakin Mäksällä näyttää kuvan perusteella olevan EDU:n vaihdeasento-osoitin pimeänä, tai oikeastaan päinvastoin, kaikki asennot päällä. Onkohan mittariston takana liitin väärin kiinni vai häikkää kepin juuressa....
http://koti.mbnet.fi/isamsung/omasaabbi ... ap0001.jpg
Auto sammuu jarruttaessa
- riisipussi
- "Aero"
9000 CD 2.3 -90
- riisipussi
- "Aero"
- riisipussi
- "Aero"
heh no en mä silläriisipussi kirjoitti:No ei näytä olevan EPC:ssä. Mulla ainakin oli -87 non turbossa![]()
Telepatiallakohan -89 toimii![]()
On se siellä, kaiva esiin vaan rohkeasti.
BMW 525iA Touring Executive
- riisipussi
- "Aero"
SledgeHammer
- "Hirsch"
- riisipussi
- "Aero"
Saapissa tosiaan voi sanoa että jos ei ajaessa vilku antilooppi lyhty niin sit ei ole absejaSledgeHammer kirjoitti:Etkös sä Mäksä sanonut että sulla kanssa vilkahtelee välillä se Anti Lock valo? Eli silloinhan sulla on ABS, eikös? Mullakin vilkahtaa/syttyy joskus aina se Anti Lock valo
9000 CD 2.3 -90
juu ei tos abseja ole varmaan. mutta mutta. tuli toinen juttu mieleen. sunnuntaina vaihdettiin ilmansuodatin...olisiko siinä voinut sattua joku moka jonka takia tuota tekee. sillä mikäli oikein muistan niin kyllä on täs parinviikon aikana märällä kelillä ennenkin jarrut lukkoon menny eikä oo sammunu....tai sit vain muistan väärin ja pääkoppa sanoo et toi vois olla syyllinen =)
edit: ja joka kerta kun renkaat lukkiutuu syttyy anti lock valo mutta ei mitään vilku, eikä poljin myöskään hakkaa (en tiedä kuuluuko tässä edes hakata mutta meillä on joskus ollut toyota camry missä ainakin absit hakkas polkimeen)
No kyllä siinä sitten ABSit on (tai on ainakin ollut), jos valo on edes kerran syttynyt. Tuskin tuota ABS-systeemiä kukaan on sieltä pois ottanut, joten se on vaan rikki. Nimenomaan silloin, kun anti-lock valo palaa, toimii auton jarrut kuin jarrut ILMAN ABS systeemiä, eli renkaat lukkiutuu eikä poljin potki takaisin.Mäksä kirjoitti:juu ei tos abseja ole varmaan....
edit: ja joka kerta kun renkaat lukkiutuu syttyy anti lock valo mutta ei mitään vilku.......
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kaiketi ne ABSit huomaa parhaiten kun tekee liukkaalla pinnalla lukkojarrutuksen.
En ole omassani saanut kuivalla pinnalla vielä poljinta "hakkaamaan" talvella onnistuu helposti.
Käsittääkseni jos autossa on ABS jarrut niin pyörät eivät mene ikinä lukkoon.
*ja jos ne ABSit ovat autossa niin aamulla kun käynnistää auton niin ANTI LOCK ja JARRUJEN varoitusvalo palavat n.10-20s ( eli niin kauan kun pumppu on nostanut järjestelmään paineet )
9000CD23T kirjoitti:Käsittääkseni jos autossa on ABS jarrut niin pyörät eivät mene ikinä lukkoon.
Paitsi jos ABSit on rikki (=antilock valo palaa)
