Mielenkiintoinen vika -97 tonnarissa
Re: Mielenkiintoinen vika -97 tonnarissa
aivan sama vika minunkun ritsassa.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
Juotos tai juotoksia murtunut mittariston takaa melko varmasti.
Tasapaino akseli
Joo itselläkin vahva epäilys samasta. Täytyy ottaa jokin päivä auki kunhan lomakiireet helpottaa..jcarlson kirjoitti:Juotos tai juotoksia murtunut mittariston takaa melko varmasti.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Omani mittariston tekohengitin kuntoon seuraavasti; mittaristo irti ja pitkän liittimen jokaisen pinnin puhdistaminen isopropyylialkoholilla. Naarasliittimet tökin neulaviilalla. Liittimien kevyt taivuttaminen, jotta nojaa paremmin kontaktissa vastakappaleen kanssa. Kaikkien liitinpintojen voitelu sähköä johtavalla vaseliinilla.
Nyt on toiminut vuoden ilman pätkimistä.
Viheliäisintä tuossa viassa on kesällä se, että ilmastointilaite ei toimi kun vika on päällä. Nyrkillä korjaantui aina, mutta lopulta piti lyödä liian kovaa...
Minun Saabissa oli samat oireet lisättynä että paloi sulake ja sen aiheutti kolme yhteen hitsannutta johtoa takaluukussa verhoilun alla..olivat hanganneet pellin reunaan itsensä puhki...mutta noissa edellisissä ei kuullosta samalta vammalta...laitoin tähän vinkiksi jos sulakkeita rupee palamaan.....
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Näillä mainitsemillasi laitteilla on yhteinen maapiste.Tasapaino akseli kirjoitti:Mikäs aiheuttaa autossani sen,että välillä pimenee mittaristosta lämpömittari ja poltto-aine mittari sekä ajotieturin näyttö? Itsellä syyt aika hakusessa.
G202 ( mikäli oikein tulkitsin tuota sähkökaaviota )
Täytyypä haeskella missä tuo G202 on.
Hmm..vasemmalla kojelauta.
Yksi piste taitaa olla siinä vasemman kovaäänisen luona.
Malleista 1991 eteenpäin.
( tähän on maadoitettu aika monta laitetta, varmaan löytyy helposti
on sen verran paksu nippu mustia johtoja )
Tätä aiemmin pisteen numerona on G8
EDUn pinni 21 on kanssa hyvä tarkastaa.
- ysitonnari93
Varmaan tämä paikka kyseessä
- ysitonnari93
Ei löysä, mutta ei mitenkään tiukastikkaan kiinni.Oze kirjoitti:oliko ruuvi löysässä?
