Remmi+kylmästöinti vikaa
cs9000tku
Viesti Kirjoittaja cs9000tku »
Moniurahihna sanoi perjantaina sopimuksensa irti ja tänään saatiin pajalla uus. Tyhjäkäynti ihan ok ja remmi pyörii nätisti. Ekan kerran kun käynnisti puhalsi ilmastointi varaventtiilistä pari pientä tusahdusta, tämän jälkeen kompuran käynti rahisee. Kylmää tekee kyllä vielä. Onko kyseessä laakerivika vai jotainko muuta. Öljyä lisättiin hieman, mutta vielä ainakaan huomannut eroa. Ja kärsiikö tuota käyttää vai onko vaaranaa, että tuo kilkkaa lopullisesti.
Toinen onkelma ilmeni kun remmi hyppäsi paikaltaan, tämän jälkeen ohjaus on hieman tärissyt +45 km/h vauhdissa, onko tuo voinut esmes ohjaustehostimen rullan kautta vaikuttaa johonkin?
Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
