Saabiystävällinen katsastuspaikka Tampereella?
Pitäisi hakea tonnari seisonnasta(ollut jo 1,5 vuotta tallissa odottamassa talon valmistumista) ja katsastuskin on mennyt umpeen ajat sitten. Eli ilman siirtolupaa en voi autoa tänne Kokkolaan asti ajaa, niin yrittäisin katsastaa sen heti Tampereella, mikäli sopiva paikka löytyy. Onko suosituksia hinnan/palvelun suhteen, muita ohjeita? Tarkoituksena on varata aika katsastukseen ja ajaa auto sinne. Muistaakseni on mahdollista, että poliisit saatavat puuttua ajoon katsastamattomalla autolla, vaikka olisinkin menossa suoraan katsastukseen... oliko näin?
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Saabiystävällinen katsastuspaikka Tampereella?
Lempäälän Autokatsastuksesta on tähän mennessä parhaat kokemukset. Löytyy Ideaparkin läheltä. Tuolla ei ole mussutettu turhasta (mm. etusumarit). Hinnat nousivat vähän pari kuukautta sitten, mutta ovat vielä kilpailukykyiset. Yksi klubilainenkin on siellä inssinä (og-miehiä, joten ei tiedä "liikaa" tonnarista
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Katselin jo tämän linkin takaa hintoja ja Lielahden alueella näyttäisi olevan myös vaihtoehtoja. Jos lähden ajelemaan suoraan takaisin Kokkolaan, tuo Lielahti olisi matkan varrella, mutta Lempääläkin käy. Poikkeaa sitten vaikka Ideaparkissa, jos ei muuta keksi. Onko Lielahden alueelta kokemuksia?
Matti
Matti
Nokialla on uusi yksityinen katsastusasema, jossa ainakin omasta mielestä tuntui olevan todella asiallinen ja asiantunteva henkilökunta, kun katsastin tuon kesäauton juuri joku aika sitten, ei senkään katsastus ihan joka paikassa onnistu kun on jenkki, jostain syystä leimaukot tuntuu niitä yleensä pelkäävän..
#396
Ääni Lempäälälle. Kokemukset on olleet hyviä ja Ideaparkki on tosiaan muutaman sadan metrin päässä.
A-katsastus sanoi että auton saa ajaa katsatukseen, jos on aika varattu. Ajan saa varata vaikka ivalosta, ja ajaa sinne.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
se mystinen "joku" puheli, että tuon nokian yksityisen takana olis samat hemmot kuin lempäälän konttorinkin?Rafu kirjoitti:Ääni Lempäälälle. Kokemukset on olleet hyviä ja Ideaparkki on tosiaan muutaman sadan metrin päässä.
#396
Katsastushintojen mukaan mun tulee joka tapauksessa edullisemmaksi katsastaa auto Lempäälässä, kuin Kokkolassa. 56€ tai 68€, ei tartte miettiä ja jos palvelukin pelaa, niin mikäs siinä.
Matti
Matti
Viime vuonna tuli käytyä Lempäälässä ja oli ok kokemus. Nyt tuli käytyä Lielahdessa (Tre) Kymppikatsastuksessa ja eikä siitä mitään valittamista -> Rutiini toimitus. Hinnoittelukin samaa tasoa, tosin jälkitarkistus halvempi
http://www.katsastushinnat.fi/hae.php?maakunta=6
Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon määräaikaiskatsastus
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... sastus.htm
Juuri potkuissa taidettiin haukua ymmärtääkseni tuota Lielahden Kymppikatsastusta. Oli syynätty jotain ihan ihme juttuja (itse ei siis kokemusta, asianomainen voi lisätä/korjata). Voipi olla aika paljon kiinni, mikä inssi tuolla sattuu kohdalle. Tampereen seudulta on kokemusta Kangasalan Autokatsastuksesta, K1 Linnainmaasta ja Lempäälän Autokatsastuksesta. Suosittelisin kyllä ajamaan Lempäälään asti.
EDIT: Kannattaa suhtautua varauksella tähän mutuiluun.
Viimeksi muokannut puu, Ti Heinä 20, 2010 01:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
#2470
Eikö kannattaisi etsiä sellainen lafka, jossa EIVÄT tunne saabeja, niin eivät osaa tyyppivikojakaan etsiä...
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Se taisi olla samalla kadulla oleva toinen pulju Suomen Katsastusmies ent. Vianorin tiloissa. Jossa ilmeisesti ripustuksen nivelien nelipyörä venksutuslaitteet tai jotain. Kymppikatsastuksen paikka on entisen ruostesuojaamon tiloissa (pieni oranssi fiat katolla)puu kirjoitti:Juuri potkuissa taidettiin haukua ymmärtääkseni tuota Lielahden Kymppikatsastusta. Oli syynätty jotain ihan ihme juttuja (itse ei siis kokemusta, asianomainen voi lisätä/korjata). Voipi olla aika paljon kiinni, mikä inssi tuolla sattuu kohdalle...
Olishan se kurjaa, jos auto ei meniskään leimasta läpi siksi, että siinä on jotain vikaa...Tobbana kirjoitti:Eikö kannattaisi etsiä sellainen lafka, jossa EIVÄT tunne saabeja, niin eivät osaa tyyppivikojakaan etsiä...
-Sami
Tuolla Lempäälässä ainakin saappimies huomasi joitakin pieniä vikoja, jotka ilmoitti ja neuvoi jotain korjauksesta. Lappuihin ei sitten kirjannut mitään. Tiesin kyllä, että mm. takarekisterikilven valot eivät toimineet, mutta en usko että se on kovin suuri turvallisuusriski.Azanovix kirjoitti:Olishan se kurjaa, jos auto ei meniskään leimasta läpi siksi, että siinä on jotain vikaa...Tobbana kirjoitti:Eikö kannattaisi etsiä sellainen lafka, jossa EIVÄT tunne saabeja, niin eivät osaa tyyppivikojakaan etsiä...
-Sami
LP:n kaverithan eivät noista rekisteriotteen korjauskehotuksista merkinnöistä mitään ymmärrä, joten voivat sitten tulkita niitä ihan miten vaan. Joten vaikka menisi leimasta läpi, en halua rek. otteeseen mitään ylimääräistä.
Määräykset ovat määräyksiä sanoi Yrjömäki.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
#2470
Katsastusaika varattu Lempäälään ensi tiistaiksi. Saan ajaa auton katsastukseen tekemättä liikenteeseen käyttöönottoilmoitusta ja jopa katsastuksesta pois. Käyttöönottoilmoituksen voi siis tehdä vasta sitten, kun auton oikeasti ottaa käyttöön. Tosin ajattelin tehdä sen maanantaina tai viimeistään tiistaiaamuna verkossa. Meinasin tehdä jo tänään etukäteisilmoituksen, mutta se ei onnistu verkkopalvelun kautta, onnistuu siis vain samalle päivälle. Toivottavasti tonnarin kanssa kaikki menee putkeen maanantai-iltana, ettei tarvitse miettiä muita vaihtoehtoja.
Matti
Matti
