9-5 AERO Sedan tuunausvinkit?
Perat
Viesti Kirjoittaja Perat »
Moro
Olis tarkoitus tuunailla 9-5 sedan vm. 2000 Saabia hieman. Tarkoituksena ei ole laittaa jotain alusiipeä konttiin, vaan hillitysti ja tyylikkäästi.
Kaipaisin vinkkejä, ilmiantoja saako tuohon mitään tuunausosaa. Alustapuoli tulee kuntoon oman puljun tuotteilla Eibachin jousilla+GTS:n iskareilla. Sitten onkin kaikki muu auki.
Vannepuoli on Saabiin niukkaa. Toimiiko 5*112,5 vanteet epäkeskopulteilla saabissa, onko kokemuksia? Netissä muutamat väittää sen toimivan. Vannemalleja tulee heti paljon lisää valikoimaan jos toimii.
Koriosia, jos saatavissa, niin olisin kiitollinen vastauksista. Kylkilistat ja ovenkahvat voisi maalata koriin väriin tietty, sekin muuttaa jo näköä. Umpioita ym. taitaa turha olla etsiä tuohon, esim kirkaslasisia.
Jos tuon 169KW Aeron lastuttaa niin kannattaako jo siinä vaihtaa jotain muuta osaa jolla on paljonkin merkitystä, eli ahdistaako joku paikka kovastikin tehoja, esim putki. välijäähy...
Kiitos mahdollisista vinkeistä.
9airo5
Re: 9-5 AERO Sedan tuunausvinkit?
Viesti Kirjoittaja 9airo5 »
http://www.speedparts.se
Joitain korinosia voi löytää..
Saab 9-5 Aero wagon -02
Ex: 9000cc -88 ng900 2.3 Talladega -97
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Tuning pilaa autosi.
#3418
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
#3977
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
J.N kirjoitti:Tuning pilaa autosi.
vaikeneminen on kultaa.
voin sanoa että tuo epäkeskopulteilla pelaaminen ei kannata.. ootko katsonut ulkomailta vanteita? kuullemma löytyy kohtuu hyvä valikoima. ja tuo mainitsemasi alustasarja kuulostaa ihan hyvältä vaikkei ole kokemusta siitä. tuskin se ainakaan pilaa autoasi.
kirkaslasi-umpioita löytyy esim. Myydän palstalta silloin tällöin (juurikin myin yhdet) tai sitten jostain varaosakeskuksesta..
Tuo ovenkahvojen ja kylkilistojen maalaus on käynyt itselläkin mielessä, mutta hopeassa autossa se voi näyttää "liian" hopealta. minkä värinen omasi on? kerro toki ihmeessä jos keksit jotain uusia ideoita :)
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
J.N
scorpio_88 kirjoitti:vaikeneminen on kultaa.
Sarkasmi - Wikipedia
#3418
scorpio_88
aika huonoa sarkasmia tähän keskusteluun missä pyydetään vinkkejä jne.
J.N
Aika huonoja ovat myös kyseenalaiset vinkit.
scorpio_88 kirjoitti:kirkaslasi-umpioita löytyy esim. Myydän palstalta silloin tällöin (juurikin myin yhdet) tai sitten jostain varaosakeskuksesta..
Eipä löydy mistään kysyttyyn ´00 vuosimalliin rihlattua kirkkaampaa, kuten facelifteissä kirkasoptiikka. >
Myös kommentointi epäkeskopulttien käyttämisestä, tai käyttämättä jättämisestä ilman oikeita perusteluita (mielellään omakohtaisia kokemuksia) on täysin joutavaa, eikä hyödytä sellaisenaan ketään.
#3418
scorpio_88
J.N kirjoitti:Eipä löydy mistään kysyttyyn ´00 vuosimalliin rihlattua kirkkaampaa, kuten facelifteissä kirkasoptiikka. >
eipä niin, mutta jos meinaa tuunata oma autoaan niin se ruma etupuskuri pois ja esim uudemman aeron etupuskuri ja sitten nuo kirkasoptiikka umpiot. näin teki myös hän joka minulta osti nuo uudemman mallin umpiot. (tosin hän laittoi hirsch-etupuskurin, kuten on omassa autossa) itsellä ei kokemusta epäkeskoista, mutta muiden kokeiluista ja virheistä oppimalla en koskaan laittaisi omaan autoon.
ja huom. itseltä tulee ehkä myyntiin ATP:n kasattavat vanteet nätillä rosteri-huulella ja mustilla puolilla. 18" ja jako 5x110, eli ei mtn epäkeskopultti-sekoilua.
oliko sulla antaa niitä vinkkejä vai aiotko jatkaa tätä paskanjauhantaa?
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Perat kirjoitti:
Ihan hyvin toimi Passatin vanteet omassa ysi vitosessa, pari kautta oli alla ennenkuin päätyivät takaisin VW leiriin.
Ei tärinöitä, vatkailuja, kuluneita alustan osia..ainankaan vielä ole ilmaantunut :wink:
5 / 112 epäkesko pultilla olivat nuo omani.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
J.N
scorpio_88 kirjoitti:oliko sulla antaa niitä vinkkejä vai aiotko jatkaa tätä paskanjauhantaa?
Jos vääriin vinkkeihin ja joutavaan huuteluun kommentoiminen on paskanjauhantaa, niin sitä aion kyllä jatkaa.
Eri jakoisista vanteista epäkeskopulteilla on tullut nähtyä ja koettua monia toimivia esimerkkejä. Ei ongelmia. Myös foorumilta löytyy useita käytännön kokemuksia epäkeskopulteista ilman mitään ongelmia.
#3418
scorpio_88
J.N kirjoitti:vääriin vinkkeihin ja joutavaan huuteluun
mitä meinaat tällä?? Laitahan mieluummin yv:tä jos väität että vääriä vinkkejä jakelen, keskustellaan siitä sitten. no jos kerta suositellaan epäkesko-pulttien kanssa sekoilua niin anti mennä vaan. tuntuu muutenkin olevan laki ettei saabeja saa muokata oman mielen mukaiseksi.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Jauhakaa yv:llä!
Mulla on 114 jaolla olevat alla epäkeskoilla, tärräävät pikkusen tosin en saanut vielä oikeita sovite renkaita niihin ja en ole varma onko ne etes suorat. Sitten kun oikeet sovite renkaat ja vanteet on koneessa todettu suoriksi ja tärräys jatkuu niin tuomitsen nuo liukukartio pultit.
Alustaan löytyy kaikenmoisia settejä esim speedpartsilta (tästä aiheesta on erillinen topikki jo) Mullakin on tollanen SP:n setti alla. Ja sitten tietty uretaani puslaa jne...
Ainakin omaan aeroon laitan ekaks tuon 3"DP ja katin... loppupään putkesta päivitän myöhemmin, se loppupää ei ahista niin paljoa. Muut osat ei taida ahistaa vasta kuin 300hp ylityksessä.
Ulkoiseen muuttamiseen en ota kantaa, jokaisella on oma maku sen osalta. Mulle kelpaa sellaisenaan.
V-M
scorpio_88
V-M kirjoitti:Jauhakaa yv:llä!
ehdotin jo tätä.
omassa on kans bilsteinin tolpat ja jotkut madallusjouset (farkku) ja on hyvässä ryhdissä, eli perä hieman korkeammalla. sitten on takana pitkittäistukivarsien etupuslat polyuretaania ja edessä kans jotain puslaa uretaanisena. sopivan jämäkkä ja hyvä ajaa. kumit tais olla 225/40-18 ja jotkut halvat kiinalaiset, eli kovaääniset ja paha tasapainottaa. putki on 3" alusta loppuun kahdella ulostulolla ja omasta mielestä on vähän liian kovaääninen. (makuasia) ja sitten on vapaavirtaussuodatin (ei suositella imm takia, ja on varmasti ihan fakta asia) vaparilla saat ainakin kovat katuäänet ;) ulkonäköön varmasti vaikuttaisi tuo uudemman aeron keula ja sit joku hirschin takaspoikka tai sit koko korisarja hirschiä. (siis faceliftin hirsch-päivitys). tässä nyt jtn.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ennen kuin alkaa osia tilaamaan, niin kerrottakoon että nuo uudemman aeron valot ja puskuri ei ihan täydellisesti mene yks yhteen -00 auton kanssa.
#3272
