Auto teki äkkikuoleman parkkipaikalle.
tepu
Viesti Kirjoittaja tepu »
Eli Saab 9000 CS Aero -94 "kuoli" parkkipaikalle. Startti kuitenkin pelas ihan oikeen. Auton hinautin sitten korjaamolle ja sieltä soitettiin seuraavalla viikolla, että emme osaa korjata. :roll: Ensin he epäilivät sytkää. Nyt sitten bensansyöttöä. Mutta eivät osaa korjata. 8O. Noh katsoin itse sitten, mitä tuli mieleen, eli hansikaslokerossa olevat kaikki releet ovat ehjiä. Myös (14) Bensapumpun rele. Ehdottivat saabin merkkihuoltoa, mutten usko vieväni, kun ei ole varaa maksaa satojen eurojen tuntipalkkoja. Onko ideoita, mihin vaasassa kannattais auto hinauttaa seuraavaksi? Sundom Bil-EL?
vesa67
Re: Auto teki äkkikuoleman parkkipaikalle.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
siis onko siihen vaihdettu vielä mitään ?
A) kokeile ehjällä DI kasetilla
B) potki bensatankkia
C) vaihda kampiakselin asentoanturi
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
noh. ovatkohan vaihtaneet di boxia, vaiko vain miettineet sen olevan rikki? Se nyt ainakin kannattaisi testata. Sitten mahdollinen on myös kampiakselin asentotunnistin, jos on totaalisesti lakannut toimimasta.
Nämä nyt yleisimmin voi aiheuttaa totaalikuoleman, ja tulivat itselle mieleen. bensapumpun ääntä kannattaa varmaan vähän kuulstella, eli pyöriikö lainkaan kun starttaa, tai mahdollisesti hyppylangalla pyörittäen, ja tuleeko bensaa.
T5 ei ilmeisesti ole ihan mahdottoman herkkä, mutta ainakin vanhempi moottorinohjaus oli jokseenkin tarkka käynnistyksen aikaisesta jännitteestä. saattoi kyllä pyörittää ihan hyvin, mutta jännite tipahti startissa liian alas.
noista nyt voi aloittaa, ja toivottavasti apu löytyy.
tepu
Nii joo. Unohti sanoa, että sitä tavanomaista "siritystä" ei kuulunut, joka kuuluu yleensä vähän ennen, kuin auto starttaa, kun käännetään virta-avainta.
janski
Viesti Kirjoittaja janski »
Bensapumppu rikki....
se on hienoa että vika arvaukset siirtyy autokorjaamoillekki...
ysitonnari93
Kyllä tähän asti on sentään bensapumppu osattu vaihtaa alkeellisellakin nyrkkipajalla, mutta muuten touhu onkin mennyt sitten lottoarvonnaksi :mrgreen:
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
osasivat sanoa että bensapumpun sirinää ei kuulu mutta vikaa ei osanneet sanoa ;D
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Bensanpainemittari on kätevä...
jus kirjoitti: Kannattaakos niitä mittareita asennella - tieto lisää tuskaa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Onko hälyä? millainen? Omassa samat oireet jälleen kerran... vaihdan DI kasetin ja auto käynnistyy, mutta vain satunnaisen määrän kertoja. 3 kasetilla kokeiltu aina sama homma. Bensa pumppu ei käynnisty, hyppy johdolla sulakeesta (päivävalo sulakeelta syöttö) käynnistyy. Alkaa epäilyttää tuo asento anturi. Tuon lamda vian se ilmottaa mutta se taitaa olla vain seuraus ei syy. Lamdan rikkoontuminen ei kait pitäis konetta estää käynnistymästä? vai voiko se? Ongelma on ollut jo vuosia ja saattaa toimia vuodenkin ilman oireita ja nyt on viikon aikana tehnyt 3 kertaa. Mutta taidan vaihtaa tuon pyörimisanturin ensin ja sitten vasta lamdan. Jos kokeilen samaa kasettia tuossa toisessa niin kasetti toimii. Joten kasetti vikaan en oikeen usko.
V-M
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
nappaa lambaadan johto irti niin ei ainakaan aiheuta käymättömyyttä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kobe85
Viesti Kirjoittaja Kobe85 »
Syttyykö Check engine- valo, jos DI-kasetti, bensapumppu tai kampiakselin asentoanturi sanoo sopimuksen irti?
Itsellä kävi niin, että MY96-tonnari hyyty tien varteen laakista, kun check engine sytty. Haistelin DI-kasettia ja mutta ei haissu mitenkään erityisesti. potkin myös bensatankkia, mutta ei se käyntiin lähteny. (auto) :?
EX:ät 2x OG900 -88 manuaali ja -92 automaatti, Saab 9000t CDE -96 automaatti
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Kobe85
KAPU2 kirjoitti:Katsohan ensin CEL vikakoodi
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=97836
Joo, tää täytyy vielä käydä tsekkaamassa.. Vähän hätäsesti katoin sillon, ku ongelma tuli, etten enää muista mitä se vilkutteli :)
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
tepu kirjoitti:Eli Saab 9000 CS Aero -94 "kuoli" parkkipaikalle. Startti kuitenkin pelas ihan oikeen. Auton hinautin sitten korjaamolle ja sieltä soitettiin seuraavalla viikolla, että emme osaa korjata. :roll: Ensin he epäilivät sytkää. Nyt sitten bensansyöttöä. Mutta eivät osaa korjata. 8O. Noh katsoin itse sitten, mitä tuli mieleen, eli hansikaslokerossa olevat kaikki releet ovat ehjiä. Myös (14) Bensapumpun rele. Ehdottivat saabin merkkihuoltoa, mutten usko vieväni, kun ei ole varaa maksaa satojen eurojen tuntipalkkoja. Onko ideoita, mihin vaasassa kannattais auto hinauttaa seuraavaksi? Sundom Bil-EL?
Vaasassa kannattaa viedä Rabb & Co:lle, osaava kaveri ja auto tulee kuntoon. Bensapumpulta tuo näin netin yli kuulostaa ja itellä kyllä jäi kans laakista auto pihaan seisomaan kun pumppu heitti lusikan nurkkaan.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
