Puhallinmoottorin irroitus
Luonnonystävä
Viesti Kirjoittaja Luonnonystävä »
Kuka auttaa vois...
Eli tonnarissa seuraava vika:
Puhaltimen moottori hyytyi. Kun nykii moottorille sinne mustan suojamuovin sisään menevää johtosarjaa, moottori toimii täysin ja säätöjen mukaisesti. Onko kyseessä piuhojen katkeilu vai mikä kosketushäiriö?
ELi jos johtoa ei vedä, moottori pyörii todella hitailla kierroksilla. Kun johdosta vetää, löytyy kovatkin kierrokset ja ohjaus kojetaulusta toimii.
Miten moottorin saa irti suojamuovin alta, että voisi tarkistaa kontaktit?
#776
Autot: 90 85 / 90i 85 / 96 64 Kulkimet: Commencal Meta 5.5, Volvo XC70 AWD D4 2014
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Foxbody turbo
