Suojan reunalista
Starglazer
- "Tuplakaasari"
Re: Suojan reunalista
Kai tuolta Korja-Kumista voi tilata tietyn mittaisen pätkän tuota listaa ettei tarvitse heti 25 metrin kieppiä tilata? Sivuilta tuo ei käy oikein ilmi.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
T!
Laitanpa tähän kuvan ku just laitoin sitä em.mainittua paksumpaa kumilistaa paikalleen. Ei se nyt ihan hirveää ole ja melko nätti laittaa. En edes muista mistä sitä aikanaan tilasin..
http://kuvablogi.com/nayta/2703092/
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Etolasta ostin "saab-lista" nimellä löytyi. On tosin kapeampaa, kuin mitä -92:n alkuperäinen.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Mikäs on tilanne viimeisten vuosimallien leveämmän listan kanssa? Kokkolassa merkkiliikkeen tiskillä kysyivät, löytyykö jotain paikkaa, kun he eivät enää kuulemma saa mistään. Auto, joka listaa kaipasi on viimeinen Suomessa valmistettu og-avo.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tarjoudun osallistumaan talkoisiin, jos joku tuollaista ostaa. Ei ehkä sovi -84 tuplikseen aikakautensa puolesta, mutta eiväthän ne 90-lukulaisen tonnarin penkitkään ehkä ihan orkkikset tupliksessa ole.Lahti411 kirjoitti:Katselin Korja-kumin katalogia ja siellä on edelleen tätä kromilistaa saatavilla.
Katso sivu 49.
http://www.korjakumi.fi/mp/db/file_libr ... hat108.pdf
Olispa kaikilla tarvikeliikkeillä vastaavat katalogit sivuillansa! Kyllä olis mukava vertailla tuotteita, eikä aina tarvis kierrellä kaupoissa ja soitella joka paikkaan...
Edit: Kirjoita tuo sivunumero pdf:n hakukenttään. Katalogin alareunassa näkyvät sivunumerot ovat hieman toiset.
Mä kyllä veikkaisin, että tuota listaa saa ostaa metritavarana, eli sellaisen pätkän kuin tarvii. Mutta asiahan toki selviää, kun ottaa puhelimen kätöseen ja heti huomenissa soittaa Korja-kumiin.
Azanovix, tuon samaisen katalogin sivuilta 44 löytyy myös mustaa kaarilistaa. Enska tuossa edellä laittelikin jo kuvaa listan ulkonäöstä.
Ostin Etolalta/Etralta kumilistaa, joka vaikuttaisi mielestäni laadukkaalta ja tukevaltakin. Kiinnitykseen laitatin samaan pakettiin SikaFlexin-221:tä. Riittääköhän tämä aine ainoastaan tämän listan paikalla pitämiseen?
#1882
No varmasti se tuolla kiinni pysyy. Korjailin viime viikonloppuna hieman ruosteita kaarista ja tyrkkäsin listat kiinni ihan vaan vaseliinilla.juhokare kirjoitti:Ostin Etolalta/Etralta kumilistaa, joka vaikuttaisi mielestäni laadukkaalta ja tukevaltakin. Kiinnitykseen laitatin samaan pakettiin SikaFlexin-221:tä. Riittääköhän tämä aine ainoastaan tämän listan paikalla pitämiseen?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Itsekin ajattelin vaseliinia, jos laittaisin ainoastaan sitä. Kysäisin kuitenkin myyjältä, että millä varmasti pysyy.
Jos tuo mönjä ainoastaan riittää, niin olisin tosi tyytyväinen. Enään vain huolliteltua jälkeä, kunnes aika minulla niiden asentamiseen liikenee.
Sitten sellainen kysymys: kannattaako vaihtaa joka nurkkaan uusilistakumi? Sitä kun olisi aika tarpeeksi, niin tulisi kerralla kunnollinen. Mutta miten sitten irtoaa entinen etenkin takakaarista - sitä en tiedä.
#1882
Ihan vetämällä varovasti käsin otin pois. Uudet etolat vaseliinilla paikalleen. Pysyy tosi hyvin, ja saa tarvittaessa irti.
Jäsen #4473, Tech 2
Irti lähti ihan asiallisesti ja siististi. Ensimmäinen kaari ei tahtonut onnistua johtuen siitä, että laitoin massaa hieman liikaa, siistiminen auttoi - tosin ei poistanut koko ongelmaa. Joten kysyn, mistä saa jotain ainetta (maalia tai massaa), jolla voisin tuon mustan auton koria vasten näkyvän harmaan aineen peittämään? Tulee mieleen, että vaikka pitävällä mustalla tussilla?!
Mutta toinen puoli meni hyvin kaikkinensa.
#1882
Älkkää hyvät ystävät pilatko kaarilistojen asennusta millään Sikaflex tökötillä!
Itse väsäsin silloin joskus Etolan reunalistasta satkun kaarilistat, tiivistyksen suoritin vaseliinilla jonka laitoin kotisinappi pulloon josta oli kiva pursottaa vaseliini listan koloon ja auto ei kaarista ruostunut yhtään yli kymmenen vuoden aikana jonka auto lähipiirissä oli
Ainut heikkous tuossa vaseliinissa on ....sitä ei saa pursottaa liikaa muuten pakkaa likastamaan sen listan vierustan mutta saahan sen kyllä helposti poistettua.
Vai että Sikaflexxillä kiinni......on siinäkin oikea älyväläys
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Onhan siinä. Olikohan täällä ketään muuta, joka oli laittanut sillä kiinni. Itse olen miettinyt sitä, kestääkö ruostumista...ilmeisesti vaseliini olisi sittenkin ollut parempi. Mutta se on täysin totta, että liika aine pursuilee välistä, jonka pyyhkiminen on aika työllästä, sitä ei siis saa laittaa liikaa. No, kait siinä on se hyvä puoli ainakin, että tuossa Flexillä listat myös pysyvät!J.V.A kirjoitti:Älkkää hyvät ystävät pilatko kaarilistojen asennusta millään Sikaflex tökötillä!
Itse väsäsin silloin joskus Etolan reunalistasta satkun kaarilistat, tiivistyksen suoritin vaseliinilla jonka laitoin kotisinappi pulloon josta oli kiva pursottaa vaseliini listan koloon ja auto ei kaarista ruostunut yhtään yli kymmenen vuoden aikana jonka auto lähipiirissä oli.
#1882
Etran myyjältäkin kysäisin neuvoa ja tuota ehdotti. Ajattelin myös, että voisi toimia ihan hyvin ruostumista vastaan ainakin jonkin ajan, kun ajan tuolla autolla vuodessa arviolta 10 000 km. Ja voin olla tässä väärässä, kun ei ole kokemusta.
#1882
