2,1 iivarin bensapumpun tiiviste?
- "Saabisti"
Pojan halpiksen bensapumpun tienoo vuotaa tankin ollessa täysi. Bensa tulee kiristysrenkaan ja pumpun kannen välistä. Millainen tiiviste siinä tankin ja pumpun välissä on ja saako erillisenä? Varmaan siitä on kyse, kun ajossa bensa tulee juurikin sen kiristysrenkaan juuresta, eli putket eivät vuoda ja ilmiö esiintyy vain tankin ollessa piripintaan tankattuna. Lainehtiva bensahan näkyy sen pumpun kannen läpi ja aina kun se koskettaa pumpun yläpintaa, tulee bensaa myös ulkopuolelle.
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: 2,1 iivarin bensapumpun tiiviste?
O- rengas on kauluksen alla, tahtoo vanhemmiten "turvota" ylisuureksi jolloin jää vuotamaan. Tämä tapahtuu yleensä silloin kun pumppu on vaihdettu tai on muusta syystä ollut kiristinrenkkula auki ja tuo O- rengas jää jostain vuotamaan juuri tuosta turpoamisesta johtuen.
Joskus työkaverin satkuun vaihdoin uuden bensapumpun ja tuo O- rengas meni vaihtoon kun vanha ei suosiolla mennyt paikoilleen.
Uskoisin tuosta vuotavan - tiivisterengas vaihtoon ja bensankatkut jää
historiaan.
Tässä renkaalle osanumero: tiiviste 41 60 511.
historiaan.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
- "Saabisti"
Kiitos paljon, tämä se varmaankin on syynä vuotoon.
- "Saabisti"
Sellainen asia vielä, että lähtevätkö bensaputkien liitoskappaleet vain nostamalla irti siitä pumpun kannesta, vai onko siihen joku kikka5b? Niiden päissä lienee myös O-renkaat. Kannattaako nekin uusia samalla kertaa.
kysyy nimim. Kun järki loppuu, otetaan voima käyttöön
kun lukitus palikan mikä on torxsilla kiinni on irroittanut putket lähtee varovasti nitkuttelemalla ja nostamalla ylös. silikoni srayn suihkuttaminen väliin auttaa irroitusta. itse en ole uusinut liittimien tiivisteitä koskaan eivätkä ole vuotaneet.
sen sijaan jo edellä mainittu tankin ja pumpun välinen tiiviste rengas on tullut uusittua lähes aina kun se on uuden pumpun mukana tullut.
Paineilmalla voi varovasti puhaltaa bensaliittimien kolot. Sitten jotain liukastetta sinne juureen ja varovasti.... toistan varoen "nitkuttaen" liitoskappale ylös pumpun kannesta! Hajoaa herkästi joten ne rajut voimat jättäisin muihin hommiinVesa Pohjalainen kirjoitti:Sellainen asia vielä, että lähtevätkö bensaputkien liitoskappaleet vain nostamalla irti siitä pumpun kannesta, vai onko siihen joku kikka5b? Niiden päissä lienee myös O-renkaat. Kannattaako nekin uusia samalla kertaa.
Bensaliittimessä olevat O-renkaat voi toki vaihtaa, itse en ole nähnyt vaihdolle mitään tarvetta.
Minulla vuotaa vapari nimenomaan putken juuresta. Täytyy varmaan alkaa nitkuttaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Tärkein juttu siinä bensalinjojen liittimien ylösnostossa on, ettei koske niihin sivulähtöihin ollenkaan tai edes hipaise tai hengitä niihinpäin, vaan nostaa/nitkuttaa liittimiä suoraan ylöspäin esim. liittimen pystylinjaan sijoitetuilla lukkopihdeillä, hellällä puristuksella. Näin ja voiteluaineena WD-40 olen itse noita saanut ehjänä irti hauraita sivulähtöjä katkomatta.
- "Saabisti"
Onko tuo pumpun tiiviste sellainen, että vastaavan löytää esim. hydrauliikkaliikkeestä?
Voihan sellainen löytyä mutta oikean kokoisen ja kestävän renkulan löytyminen on varmin sieltä merkkiliikkeen tiskiltä.
- "Saabisti"
Hyvä näin. Mistä pääkaupunkiseudulta kannattaa tiivistettä kysellä. Elikkäs, mistä sen todennäköisimmin löytää. Ollaan tulossa käymään etelässä viikonlopun ja alkuviikon aikana.
Magneetti Vantaa, lentokentän vieressä.
Metro-Auto tai siis Auto Jalonen Espoo Niittykumpu.
Koskelon Metro-Auto tuntuu riisuvan saab edustustaan pois.
Pieniä saa varmaan kaikista autotarvikeliikeistä. Vantaan Motonet esim. on Magneetin lähellä.
Jäsen #4473, Tech 2
Lähinnä kai lisäsit, sillä en jaksanut luetella kaikkia Metro-Autoja. Ei niillä ainakaan Koskelossa tuntunut olevan mielenkiintoa saabeihin, kun siellä kävin. Subaru ja Skoda lähinnä.
"suur-stadilainen" kyllä. Muutin kolme vuotta sitten pois, kun alkoi kyllästyttä. Stadissa on enemmän savolaisia, kuin Kuopiossa. Ei savolaisissa sen enempää vikaa ole (kai), Helsinki vain ei enää vastannut tarpeitani. Viidettä sukupolvea Helsingistä olen, nyt enää ajan taksia Helsingissä.
Jäsen #4473, Tech 2
irroitusöljyä ensin ja nitkuttelu ei sitten ole taivuttelua vaan kiertämistä. voi lähteä jos on hyvät näppivoimat, minä sovelsin bilteman pitkäkärkisiä n. 30 cm pihtejä ( joissa kärjet taivutettu n. 30 ° kulmaan), niillä sai kivasti painettua alta. taivutusta palikalle ei saa tulla.
ostin uudet liittimen O- renkaat tiivistekeskuksesta ( kehä 3 ja tuusulantie maisemista) mallin mukaan, laatu siis bensankestävä. olivat aavistuksen pulskempia kuin orkkikset ja siksi aika tiukkoja, mutta sinne upposivat.
Vanhoissa tiivisterenkaissa oli jo kovasti haavoja. jos vanhoissa ei ole haavoja/ katkeamia, niin silloin varmaankin pitävät, koska haavallisetkin ovat pitäneet. jotain silikonirasvaa tiivareihin sisäänlaitossa ?
http://www.tiivistekeskus.fi/
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
- "Saabisti"
Tiiviste löytyi Mäkelän Autosta hintaan 24€
Pitää tarkistaa vastaavanlaisen saatavuus hydrauliikkaliikkeestä. Ihan tavalliselta O-renkaalta se näyttää.
